» WinCE系统下BootLoader的开发 02
samwalton
309 小时
samwalton
发表于 2014-4-26 14:32
BootLoader
开发
CE映像文件通常叫做nk.bin,它是Windows CE二进制数据格式文件,不仅包含了有效的程序代码,还有按照一定规则加入的控制信息。当然,也可以选择生成.sre格式的代码文件,但是相于对前一种格式,它的代码要长很多,所需要的下载时间也更长。在这里,我们以下载.bin格式的文件来说明下载的实现。
首先看一下图3所示的BootLoader下载部分的流程图。
通常,在Platform Builder自带的代码中,会包含完成TFTP连接的了基本的函数。
*初始化TFTP连接:用函数EbootInitTFtp()和EbootInitTFtpd()完成。
*登记解析.bin格式数据的回调函数:用EbootTFtpdServerRegister()完成。
*发出连接请求:用EbootSendBootme()完成。
*接收主机端发出的数据包:用EbootTFtpReceiver()完成。
在这里,需要重点说明的有两点。
①对于接收数据包的函数EbootTFtpReceiver(),它只能处理已经存入内存的以太网包,也就是说,从以太网控制器接收数据的功能必须要用户去完成。由于这一功能与硬件密切相关,所以不能使用PB自带的函数来完成。
②函数EbootTFtpdServerRegister()会登记一个回调函数,一般用户可以自己定义这个函数,该函数用于完成,bin格式数据的解析和保存,有效数据至目的地RAM。PB有自带的例程函数可作参考。一般来说,如果目的地就是RAM的话,直接参考例程函数即可。但是如果目的地就是Flash,不要直接存入Flash(字为单位),应先存入内存中待下载完毕以后再导入Flash。当然,这种方法必须要有足够的内存。如果没有足够的内存,也可以缓存部分数据后,分段写入Flash。
3.4 支持DOC
对于WinCE操作系统而言,丰富的多媒体功能是其一大特点,使其成为当前消费类电子产品操作系统中的一个不错选择。但是随之而来的问题是,系统的容易已经大大超过出了传统嵌入式系统上百KB的数量级。一般来说,如果选择了图形界面和汉语支持,容量一般会超过16MB。DOC(Disk On Chip)则提供了一种相对廉价的大存储容量的解决方案。
DOC本质上是一种加以软件控制的NAND格式的Flash,通过TFFS这一软件层提供对WinCE的支持。
由于DOC不能像内存一样被直接访问,所以其加载WinCE的过程有些特殊,必须要在BootLoader中加入专门的代码,才能使用DOC来存放WinCE映像文件。
为了说明怎样在Loader文件中提供对DOC的支持,先看一下如何采用DOC系统启动CE,如图4所示。从图4可以看出,当采用DOC作为存储体的时候,实际上是在启动的时候把映像文件拷贝到内存中执行。为了实现这一启动过程,就必须涉及到DOC的读写操作。首先要从M-SYSTEM的网站上获取DOC的BOOT软件开发包。在这个开发包里,提供了一系列DOC的操作函数。将此开发包嵌入到CE的BootLoader中去,然后按照图4的步骤,调用相应的读写函数完成这一过程。对于开发包中相关函数的说明,笔者就不具体介绍了,可以参考开发包的说明文档。
4 BootLoader的编译、链接和下载
BootLoader程序可以通过PB的集成编译环境编译链接,控制文件为.bib文件,下面是一个简单的BootLoader的.bib文件。
MEMORY
