.前提条件:
运行VC++的安装程序,选中MFC的UNICODE支持。
2。VC++Build->configurations...->Add->Configuration->"Unicode Debug"->OK
3.Project->Setting->C++-> reprosesser Definitions->加入UNICODE,_UNICODE, 去掉MBCS即可
4。Project->Setting->lINK->Category->)Outputw->加入wWinMainCRTStartup。
5选择"Win32 Unicode debug"编译方式,代码按照Unicode encoding!
6. Hope it has some help to you.
实际上只要下面两步骤:
1.project下面选setting,然后选C/C++,在preprocessor definitions中加入
_UNICODE.(不需要去掉_MBCS)
2.就是上面的4.
有了上面步骤,就说明你的工程已经是Unicode工程了.如果你是想把原来的程序改造成Unicode.编译后可能会发生错误,这就要求你改正成 Unicode的正确形式..一般情况下对,字符串常量..你只要在前面加上_T("字符串常量"),就可以了.剩下的多为函数调用和字符转换的问题如 strcpy->lstrcpy和CString<->Char *之类的(可以看核心编程)..关于这个转换问题,我这里有一个出自CSDN精华区的网页(别人的总结),不知道现在里面有没有了?如果没有你想要,可以和我联系告知.我将尽力帮助.这里对_T宏说明一点,其实它在ANSI环境下也是通过的.而且就读成相应的环境形式.所以一般情况下,我觉得编程,应该都加上这个宏.免得将来麻烦 .还有一个要考虑的,Unicode因为都是双字节的,所以读取的时候要注意,特别是在写文件的时候.首先,如果你要让你的文件成为Unicode文件,一定要在文件头加上0xFFFE.还有假如你用的是CFile 读写文件也要注意.如果你创建的是以非文本读写的..你应该考虑下面的问题:
CFile file;
CString htm;
if(!file.Open(filename,CFile::modeCreate|CFile::modeWrite))
//Open fail;
WORD wFlag=0xFEFF;
file.Write(&wFlag,2); //这是写Unicode文件标志头.
htm=_T("alkdsj flajdflajdlsfj")
file.Write(htm,htm.GetLength()+1);//这是错误的.应该把后面的长度这样才能把htm内容完整的写到文件里面.
//你可以自己考虑具体问题出现在哪. .
接着,我再说一下关于Rich Edit控件的问题.因为是昨天刚遇到,所以今天就抽空帮别人解决了.他的问题是这样,在2000下,Unicode工程,RichEdit控件中输入小语种(日文,阿拉伯),无法用GetWindowText等函数获取.(获取的都是????).问题原因主要是因为:
(1).Rich Edit控件的版本太低,如RichEdit1.0(riched32.dll)就是不支持Unicode的.所以必须换成RichEdit2.0或者 3.0(riched20.dll)的.所以在你的程序InitInstance()里面应该有下面代码:
HINSTANCE richEdit=: oadLibrary(_T("riched20.dll"));
if(!richEdit)
AfxMessageBox(_T("Unable to load RichEdit2.0"));
AfxInitRichEdit();
(2).修改你的资源*.rc.打开rc文件.(Open->*.rc|Text方式|)..把原来的"RICHEDIT"改成"RICHEDIT20W"就可以了.如下:
CONTROL "",IDC_RICHEDIT1,"RICHEDIT20W",WS_BORDER |
这样,你利用GetWindowText,就可以得到你要的东西.也就是解决上面的问题。
这儿,我提供方法给那些没有用过RichEdit的人去构造这个控件.
A.当你在对话框中有了Rich Edit后..你编译时发现不能弹出对话框了.请在你的InitInstance()开头加上.AfxInitRichEdit();
B.如果你初始化的话..用下面方式(在OnInitDialog里面加)
SetIcon(m_hIcon, TRUE); // Set big icon
SetIcon(m_hIcon, FALSE); // Set small icon
CHARFORMAT cfDefault;
memset(&cfDefault,0,sizeof(cfDefault));
cfDefault.cbSize=sizeof(cfDefault);
cfDefault.dwMask = CFM_FACE | CFM_SIZE |CFM_CHARSET | CFM_SPACING;
cfDefault.yHeight = 200;
cfDefault.bCharSet =ARABIC_CHARSET; //这是阿拉伯文的.这个好象不会影响控件.|我没研究清楚.不过是不可以用来让我们在非Unicode中获取文字的(或者没有上面解决方式).
strcpy(cfDefault.szFaceName,"Arial");
m_RichEdit1.SetDefaultCharFormat(cfDefault);//设置模式
c.如果要设置你的RichEdit响应事件消息(Envent)用:
CWnd* pWnd=GetDlgItem(IDC_RICHEDIT1);
CRichEditCtrl* pRich=(CRichEditCtrl*)(pWnd);
long nEvn=pRich->GetEventMask();
nEvn |=ENM_CHANGE; //响应OnChangeEdit函数.
pRich->SetEventMask(nEvn);
上面这些就是RichEdit入门.呵呵. |
