论CDN技术在IPTV中的运用
论CDN技术在IPTV中的运用
关键字:CDN   IPTV   内容传送网络
  一 CDN技术的产生
  据 CCNIC调查统计,至2005年6月为止,上网用户总人数为10300万人,国内WWW站点数约为677500个,上网计算机数4560万台。由此可见,上网的用户数越来越多;Web站点的数量继续在增加;可供访问的资源日趋丰富,特别是文本、图像、音乐、广告、流媒体、动画等大量涌现;网上业务量成倍递增,造成了对网络带宽的大量需求,并且网络访问的延迟与等待总是普遍存在,这些情况导致了网络拥塞,服务器过载,网上应用等待时间过长等诸多问题,使整个互联网内容传送性能下降。
  如何缓解网络拥塞,提高用户获取信息的速度,成为困扰众多企业和服务商的一大难题。依靠增加带宽来解决这一问题是一个方面,另外它还受到传输途中的路由阻塞和延迟、网站服务器的处理能力等因素的影响,并且和访问者与网站服务器之间的距离有密切的关系。因此,即使各个ISP将网络带宽加大后,如果访问者和网站之间的距离较远,它们之间的通信一样需要经过重重的路由转发和处理,网络延误不可避免。而用户对网络系统性能的要求越来越高,如对访问的响应时间、网站内容和服务提供的可靠性等的要求。因此CDN(Content Delivery Network)技术应运而生。
  在1996年由麻省理工学院一个小组提出了CDN的概念,并开始对CDN技术进行研究,他们在1999年成立了一个专业CDN服务公司,为Yahoo提供了专业服务。如今在国内外已经有很多的企业和服务商开始使用内容传送网络CDN技术来提高网络服务质量,以满足用户的需求。
  二 CDN的定义
  CDN的英文全称是Content Delievery Network,即为内容传送网络。CDN是建立在现有IP网络基础结构之上的一种增值网络,是在应用层部署的一层网络架构。
  提供CDN技术产品的厂商有各自的解决方案,CDN运营商的实现方式也不同,但CDN技术实现的功能是相同的。那就是将多点负载均衡,路由或缓存技术结合起来,利用智能分配技术,将内容根据来访用户的地点,按照就近访问的原则分配到多个节点。
  在传统的IP网络中,用户请求直接指向基于网络地址的原始服务器,而CDN业务提供了一个服务层,补充和延伸了Internet网络,把频繁访问的内容尽可能向用户推进,提供了处理基于内容进行流量转发的新能力,把路由导引到最佳服务器上,动态获得需要的内容,它改变了分布到使用者信息的方式,从被动的内容恢复转为主动的内容转发。
  CDN的核心是边缘访问和透明访问,在以前主要是用于WEB访问加速,只是支持HTTP/FTP协议。在 2003和2004年国内流媒体业务的出现,CDN开始支持MMS/RTSP等协议,CDN得到了很大的发展,有时也称为MDN(Media Delievery Network)。
  三 CDN技术的特点和优势
  CDN技术具有的特点:
  根据用户的地理位置和连接带宽,让用户连接到最近的服务器上去,访问速度快。
  全局负载平衡,提高网络资源的利用率,提高网络服务的性能与质量。
  热点内容主动传送,自动跟踪,自动更新。
  网络具有高可靠、可用性,能容错且很容易扩展。
  无缝地集成到原有的网络和站点上去。
  CDN技术具有的优势:
  可减少消耗的网络带宽,减少网络访问的延迟和用户响应时间,提高网络性能和网站内容的可用性。
  提高网站资源的管理控制能力,智能分配路由和进行流量管理。
  发送的内容受到保护,未授权的用户不能修改。
  内容提供商可在本地自己决定服务的内容,内容是动态的。
  内容提供商在降低成本的同时,提高了服务质量,提供的内容更多、速度更快。
  可线性、平滑地增加新的设备,保护原有的投资。
  因为上述的特点和优势,CDN技术能加速和提高宽带流媒体的使用,使互联网的多媒体用更加普及,这些应用包括在线播放、音乐点播、
  电视直播、游戏等,大大促进网上应用和服务的发展。
  四 IPTV系统组成
  IPTV(Internet Protocol TV或Interactive Personal TV)也叫交互式
  网络电视,是一种基于互联网的多媒体通信技术。IPTV利用宽带网的基础设施,以家用电视机或计算机作为主要终端设备,通过互联网络协议(IP)传送电视信号,向家庭用户提供包括电视节目在内的多种交互式数字媒体服务。
  IPTV 的工作原理是把源端的电视信号数据进行编码处理,转化成适合IP网络传输的数据形式,然后通过IP网络传送,最后在接收端进行解码,再通过电脑或是电视播放。由于数据的传输速度要求比较高,所以要采用最新的高效视频压缩技术,例如H.264、MPEG4等。IPTV的系统组成如示:
