TD LTE与TD-SCDMA及GSM干扰共存的研究
关键字:LTE TD-SCDMA GSM 干扰共存
采用确定性分析方法,研究TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统之间干扰共存问题,通过分析计算出各种干扰情况下系统之间需要的隔离损耗,并就工程实施中经常使用的几种解决干扰问题的方法进行详细分析。这些将对TD LTE无线网络工程实施提供有价值的参考。
1 引言
目前,TD LTE标准化进程和FDD LTE基本保持一致,到2008年底已经完成95%。按照3GPP工作计划,将在2009年完成TD LTE的标准制定工作,而TD LTE商用部署也可能在2012年左右开始。在TD LTE网路部署初期,它将会和TD-SCDMA,甚至GSM部署在同一地区(包括同一个安装地点),因此有必要深入研究TD LTE系统与TD-SCDMA以及GSM系统之间的干扰问题。
移动系统共存研究一般有两种方法,即Monte Carlo(蒙特卡罗)仿真方法和基于最小耦合损耗计算的确定性分析方法。前者是涉及到移动台的研究方法,包括基站和移动台、移动台和基站以及移动台和移动台之间的干扰研究。这是因为移动台的位置不是固定的,并且由于功率控制,移动台不会满功率发射。蒙特卡罗仿真方法需要对基站和移动台的发射功率、小区负载等情况进行仿真,得出近似真实环境下的干扰情况。该方法应用广泛,被公认为是一种行之有效的方法,但它的复杂度随着系统复杂性的增加而迅速增加,对仿真的计算机有较高的要求。而确定性分析方法研究在最坏情况下的共存干扰问题,通过计算两个系统之间的最小耦合损耗来确定系统间的干扰情况,特别适合两个基站之间的干扰分析,和蒙特卡罗仿真方法相比,简单明了,对工程施工有实际的指导意义。
本文就TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统共处问题展开研究,首先介绍干扰共存问题研究中使用的确定性分析方法,然后给出TD LTE系统与TD-SCDMA及GSM系统之间存在的干扰种类,接下来使用确定性计算方法分析TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统干扰的情况,最后给出在工程实施中解决干扰共存的具体措施并进行讨论。
2 确定性分析方法
系统A对系统B产生干扰,可以用下面的干扰评估公式进行研究:
Pe(Fi)-MCL(Fi)≤Imax(Fi) (1)
其中,Fi是研究的频率;Pe(Fi)是产生干扰的发射机在频率Fi上的发射功率;MCL(Fi)是在频率Fi上发射机和接收机之间的最小耦合损耗;Imax(Fi)是在频率Fi上的可接受的最大干扰电平。根据上面的评估公式,按照干扰在不同频率范围可以将干扰分成下面几种情况进行研究:
● 系统A发射机发射的有用信号(一般来说,功率比较大)在系统B接收频段外(除了邻道外)造成的干扰,称为阻塞干扰。它主要考察接收机在接收频段外抵抗强干扰信号的能力,可接受最大干扰电平Imax(Fi)门限一般取接收机带外阻塞特性。
● 系统A发射机的带外杂散辐射在系统B接收通带内造成的干扰,称为带外干扰。它主要考察接收机接收灵敏度能够承受的最大干扰信号程度,可接受最大干扰电平Imax(Fi)门限一般取接收机的灵敏度承受度。
● 邻道干扰从两个方面考虑:系统A发射机的邻道泄漏落入系统B接收机通带内造成的干扰,称为邻道干扰;系统A发射机发射的有用信号或杂散辐射在系统B接收机第1邻道造成的干扰,也称为邻道干扰(从广义上讲,可称为邻道阻塞干扰)。它们可接受的最大干扰电平Imax(Fi)门限前者为接收机的灵敏度承受度,后者为接收机的邻道选择性。本文研究的3个移动系统都是非邻频共存,不存在上述第1种邻道干扰,但是由于干扰系统产生带外杂散将会在被干扰系统接收机的第1 邻道内产生干扰,因此会产生邻道阻塞干扰。
如上所述,如果在接收机通带内产生干扰,会抬高系统接收噪声电平,将对接收机灵敏度造成影响。一般认为灵敏度损失范围在0.2~1dB都是合理的。本研究中采用的准则是基站接收机灵敏度损失为0.8dB,相对应的TD-SCDMA和GSM基站可接受最大外来干扰电平为-115dBm/1.28MHz和-121dBm/200kHz,而对不同射频带宽使用的TD LTE最大外来干扰电平分别是-109dBm/5MHz,-106dBm/10MHz和-103dBm/20MHz。
3 干扰分析
3.1 采用的系统参数
根据参考文献1,2,3,TD LTE与TD-SCDMA和GSM的阻塞特性、杂散辐射和邻道选择性如表1所示。根据这些参数,可以利用公式(1)分别计算在不同共存干扰情况下所需的最小耦合损耗。
