固态模拟数据记录器有效运行7.4天
固态模拟数据记录器有效运行7.4天
在图1的固态数据记录器可以不断记录大约178.42小时,或7.434天的温度。变换器LM35DZ将温度转换到一个等效模拟电压上。这个模拟电压随后转移到数模转换器HI5812上,然后数据以一个3.265样本/秒的速率储存在非易失性静态随机存取存储器SRAM- DS1270W上.为了取回模拟信号,存储器里的数据转移到DAC08。数模转换器的输出接着转移到电流-电压转换器,然后到以模拟开关MC14066,最后到输出缓冲。地址发生器MC14040是一个简单的计数器。一个记录-播放电路采用MC14049,然后模拟开关控制非易失性数据存储器的读和写的状态。一个10-kΩ电位器设定了数模转换器和模数转换器的参考。
  激活和释放复位按钮会引起录制或回放,从内存单元的开始启动。录制或回放功能依赖于记录和回放开关的位置。如果您关闭记录和回放开关,记录就开始;如果开关被打开了,回放就开始了。
the king of nerds
