以下内容都是笔者平时收集的,里面肯定有你用得着的:
松香+酒精=助焊剂
用手术钳辅助拆零件比较好用
无水酒精清除油性记号笔和油污效果比较好
阿司匹林药片可以用来给漆包线上锡效果不错
找不到合适的电阻时可以用小一些的电阻用刀刮碳膜来改变阻值
松香+石蜡=热熔胶
网线的芯线用来当扎线很好用
用塑料卡片开遥控器不损伤外壳
盐酸+铁锈可以腐蚀电路板
坏硬盘可以用来改电磨,磨钻头好用
一次性注射器可以用来做焊锡笔
一体化红外接收头信号脚与+极接一个LED,通上5V就是一个红外线检测器
用剪刀给塑料扩孔很方便
导电薄膜断线可以用细铜丝缝起来
印刷行业专用放大镜用来看电路板特别清楚,比一般的放大镜放得都要大
打火的微波炉一般说来只要换云母片就好了
电视机偏转线圈的插头用来当笔记本电源插头刚刚好
电磁炉瓷板用704硅橡胶粘接效果不错,记得要事先除油哦!
台式机电源短接绿线和黑线即可启动,用来DIY是个不错的选择
摔坏的U盘多是晶振损坏
电源块VIPer22A完全可以替换VIPer12A
电源块TFC719替换THX202
电源块TFC718替换THX201
电源块TFC718s替换THX203
电源块AP8012可以用VIPer12A 直接代换
电源块Q100与DH321直代
废显影液可以用来给电路板镀银
不干胶可以用松节油去除
撕不干胶贴纸可以用电吹风边加热边撕
不干胶还可以用风油精去除
布质的电工胶带遇到天冷就会失去粘性,只要用打火机烤一下就可以了
冰箱如果有积水可以用废的摩托车刹车线钢丝来把冰箱里的出水孔疏通开
普通钢锯片打磨加工成曲线锯锯片也很好用
木夹子钉上两个图钉可以当纽扣电池的电池夹
木板里长虫可以用电烫斗烫死
很长的导线短路了,用精度高的万用表测量,电阻最小的地方离短路点就不远了
烧IGBT的电磁炉修完后做通电试验时,在电源线上串联100W灯泡可以避免通电就炸IGBT,加热时灯泡闪亮为基本正常,长亮为不正常
喇叭防尘帽被小孩弄瘪了可以找一个卷筒纸的纸管按在上面,用嘴一吸就起来了
台灯调光器把可控硅加大功率就可以给电动工具调速了
指甲刀切断元件引脚特好用
可以用钕铁硼磁铁找电器铭牌下的螺丝位置,避免撕开铭牌却没有发现螺丝的尴尬
查断路的导线用万用表低阻蜂鸣档,表笔一端接导线,另一端夹缝衣针加“优先法”刺量,又快又方便。
电磁炉通电后不会滴-----的叫声(自检)时,如果5V和18V都正常,那么就不必修了,因为单片机坏了,买个空片也没有用
晶振如果测量到电压是工作电压的一半说明已经起振
有些光驱难出仓是因为磁铁磁性太强造成的,只要在压片盘上贴一层纸即可解决问题
是不是电炉刚接好没有几天接线又断了?那就试试用铝线是不是更耐事??
内存条不过检,一般用橡皮擦金手指几次,即可过检。
废锯片磨成刻刀用来刻电路板好用
用香蕉水调油漆刷得好看又干得快
废天线插入一小块钕铁硼磁铁可以用来吸电器安装孔里面的螺丝钉
老式的火石打火机把转轮拆下套在拉铆钉杆上就成了一个不要钱的旋转锉
如果万用表屏幕前面的有机玻璃花了,可以贴一层透明胶带,会清楚很多
又想省钱又要找元件方便快速怎么办?
我是用长长的纸盒里排了若干个半截信封,纸盒外标元件类型,元件袋(半截信封)上标值,从小到大排列,非常容易找到
饮水机外面慢漏水多是PC瓶上有非常细小的裂缝所致
需要用螺丝来压线的地方,要把线先过一道锡效果会更好
电饭煲煮夹生饭不是磁钢坏了就是发热盘或者锅底变形了
红外发光管发出的光肉眼直接看不到,可以借助用手机的摄像头看到,比如看红外遥控器的好坏
盐酸+双氧水可以腐蚀电路板
旧电器难拆的螺丝,用电烙铁加下热就好拆了
不干胶也可用乙 醚去除
牙医用的牙托水(冷凝型)可以去除不干胶,做投影机需要撕液晶屏表面的炫光膜时可能用得到
开关触点上喷一点WD40润滑油可以防止触点氧化,还有一定的消除触点污渍的作用,,我经常用他对付接触不良的开关
橡皮擦头擦拭触点,可以有效改善接触不良现象
牙膏盖做仪器旋扭,底脚也行 |
