发光二极管的新领域用途
发光二极管的新领域用途
发光二极管的管体一般都是用透明DI1U-12VDC塑料制成的,所以可用眼睛观察来区分其正、负电极:将发光二极管拿起置较明亮处,从侧面仔细观察两条引线在管体内的形状,较小的一端是正极,较大的一端是负极,
    万用表测量法。
    将万用表打到R×lOk挡,检测时,将两表笔分别与发光二极管的两引脚相接,如果万用表指针向右偏转过半,同时发光二极管能发出一微弱光点,表明发光二极管是正向接入,此时黑表笔所接的是正极,而红表笔所接的是负极。接着再将红、黑表笔对调后与单色发光二极管的两引脚相接,这里为反向接入,万用表指针应指在无穷大位置不动。如果不管正向接入还是反向接入,万用表指针都偏转某一角度甚至为0,或者都不偏转,则表明被测发光二极管已经损坏。
    检测发光性能
    检测电路如图4-53所示。在万用表外部附接一节1.5V干电池,将万用表置尺×10或尺×100挡。这种接法相当于给万用表串联上了1.5V电压,使检测电压增加至3V。检测时,用万用表两表轮换接触发光二极管的两引脚。若发光二极管性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。若被测发光二极管是坏的,那么无论怎样交换表笔测量,都不会发光。
