其实 Linux 下的声音设备编程比大多数人想象的要简单得多。一般说来,我们常用的声音设备是内部扬声器和声卡,它们都对应 /dev 目录下的一个或多个设备文件,我们象打开普通文件一样打开它们,用 ioctl()函数设置一些参数,然后对这些打开的特殊文件进写操作。
由于这些文件不是普通的文件,所以我们不能用 ANSI C(标准C)的 fopen、fclose 等来操作文件,而应该使用系统文件 I/O 处理函数(open、read、write、lseek 和 close)来处理这些设备文件。ioctl()或许是 Linux 下最庞杂的函数,它可以控制各种文件的属性,在 Linux 声音设备编程中,最重要的就是使用此函数正确设置必要的参数。
下面我们举两个实际的例子来说明如何实现 Linux 下的声音编程。由于此类编程涉及到系统设备的读写,所以,很多时候需要你有 root 权限,如果你将下面的例子编译后不能正确执行,那么,首先请你检查是否是因为没有操纵某个设备的权限。
1. 对内部扬声器编程内部扬声器是控制台的一部分,所以它对应的设备文件为 /dev/console.变量 KIOCSOUND 在头文件 /usr /include /linux /kd.h 中声明,ioctl 函数使用它可以来控制扬声器的发声,使用规则为:ioctl ( fd, KIOCSOUND, (int) tone);fd 为文件设备号,tone 是音频值。当 tone 为 0 时,终止发声。必须一提的是它所理解的音频和我们平常以为的音频是不同的,由于计算机主板定时器的时钟频率为 1.19MHZ,所以要进行正确的发声,必须进行如下的转换:扬声器音频值 = 1190000/ 我们期望的音频值。
扬声器发声时间的长短我们通过函数 usleep(unsigned long usec)来控制。它是在头文件 /usr /include /unistd.h 中定义的,让程序睡眠 usec 微秒。下面即是让扬声器按指定的长度和音频发声的程序的完整清单:
#include < fcntl.h >
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < string.h >
#include < unistd.h >
#include < sys/ioctl.h >
#include < sys/types.h >
#include < linux/kd.h >
/* 设定默认值 */
#define DEFAULT_FREQ 440 /* 设定一个合适的频率 */
#define DEFAULT_LENGTH 200 /* 200 微秒,发声的长度是以微秒为单位的*/
#define DEFAULT_REPS 1 /* 默认不重复发声 */
#define DEFAULT_DELAY 100 /* 同样以微秒为单位*/
/* 定义一个结构,存储所需的数据*/
typedef struct {
int freq; /* 我们期望输出的频率,单位为Hz */
int length; /* 发声长度,以微秒为单位*/
int reps; /* 重复的次数*/
int delay; /* 两次发声间隔,以微秒为单位*/
} beep_parms_t;
/* 打印帮助信息并退出*/
void usage_bail ( const char *executable_name ) {
printf ( "Usage: \n \t%s [-f frequency] [-l length] [-r reps] [-d delay] \n ",
executable_name );
exit(1);
/ * 分析运行参数,各项意义如下:
* "-f <以 HZ 为单位的频率值 >"
* "-l <以毫秒为单位的发声时长 >"
* "-r <重复次数 >"
* "-d <以毫秒为单位的间歇时长 >"
void parse_command_line(char **argv, beep_parms_t *result) {
char *arg0 = *(argv++);
while ( *argv ) {
if ( !strcmp( *argv,"-f" )) { /*频率*/
int freq = atoi ( *( ++argv ) );
if ( ( freq <= 0 ) | | ( freq > 10000 ) ) {
fprintf ( stderr, "Bad parameter: frequency must be from 1..10000\n" );
exit (1) ;
} else {
result->freq = freq;
argv++;
} else if ( ! strcmp ( *argv, "-l" ) ) { /*时长*/
int length = atoi ( *(++argv ) );
if (length < 0) {
fprintf(stderr, "Bad parameter: length must be >= 0\n");
exit(1);
} else {
result->length = length;
argv++;
} else if (!strcmp(*argv, "-r")) { /*重复次数*/
int reps = atoi(*(++argv));
if (reps < 0) {
fprintf(stderr, "Bad parameter: reps must be >= 0\n");
exit(1);
} else {
result->reps = reps;
argv++;
} else if (!strcmp(*argv, "-d")) { /* 延时 */
int delay = atoi(*(++argv));
if (delay < 0) {
fprintf(stderr, "Bad parameter: delay must be >= 0\n"); |
