001
修改主机名
vi /etc/sysconfig/network,修改HOSTNAME一行为HOSTNAME=主机名,重启后也能生效
0002
Ret Hat Linux启动到文字界面(不启动xwindow)
将/etc/inittab中 id:5:initdefault: 一行中的5改为3
0003
redhat的自动问题
在www.redhat.com/corp/support/errata/找到补丁,6.1以后的版本带有一个工
具up2date,它能够测定哪些rpm包需要升级,然后自动从redhat的站点下载并完成安装。
0004
windows下看linux分区的软件
Paragon.Ext2FS.Anywhere.2.5.rar和explore2fs-1.00-pre4.zip
0005
mount用法
fat32的分区 mount -o codepage=936,iocharset=cp936 /dev/hda7 /mnt/cdrom
iso文件 mount -o loop /abc.iso /mnt/cdrom
软盘 mount /dev/fd0 /mnt/floppy
USB闪存 mount /dev/sda1 /mnt/cdrom
所有/etc/fstab内容 mount -a
可以指定文件格式"-t 格式", 格式可以为vfat, ext2, ext3等.
0006
在vmware的LINUX中使用本地硬盘的FAT分区
将本地的FAT分区共享,然后在VMWARE中使用SMBFS挂上。可以将如下的行放到/etc/fstab中:
//win_ip/D$ /mnt/d smbfs defaults,auto,username=win_name,password=win_pass,codepage=936,iocharest=gb2312 0 0
其中win_ip是你的windows的IP地址;
D$是你的windows里面共享的D盘的共享名;
/mnt/d是要将该分区mount到linux的目录;
win_name和win_pass是你的WINDOWS里面可以读取该分区的用户,比如你的管理员名和密码。
如果你运行了/etc/rc.d/init.d/netfs,那么在启动的时候就会自动挂载这个分区。
0007.a
删除名为-a的文件
rm ./-a
rm -- -a 告诉rm这是最后一个选项,参见getopt
ls -i 列出inum,然后用find . -inum inum_of_thisfile -exec rm '{}' \;
0007.b
删除名为\a的文件
rm \\a
0007.c
删除名字带的/和‘\0'文件
这些字符是正常文件系统所不允许的字符,但可能在文件名中产生,如unix下的NFS文件系统在Mac系统上使用
1.解决的方法,把NFS文件系统在挂到不过滤'/'字符的系统下删除含特殊文件名的文件。
2.也可,将错误文件名的目录其它文件移走,ls -id 显示含该文件目录的inum,umount 文件系统,
clri清除该目录的inum,fsck,mount,check your lost+found,rename the file in it.
最好是通过WINDOWS FTP过去就可以删除任何文件名的文件了!
0007.d
删除名字带不可见字符的文件
列出文件名并转储到文件:ls -l >aaa
然后编辑文件的内容加入rm命令使其内容成为删除上述文件的格式:
vi aaa
[rm -r *******
把文件加上执行权限 chmod +x aaa |
