执行 $aaa
0007.e
删除文件大小为零的文件
rm -i `find ./ -size 0`
find ./ -size 0 -exec rm {} \;
find ./ -size |xargs rm -f &非常有效
for file in * #自己定义需要删除的文件类型
do
if [ ! -s ${file} ]
then
rm ${file}
echo "rm $file Success!"
fi
done
0008
redhat设置滚轮鼠标(mc1011)
进入X后,选择鼠标的配置,选择wheel mouse(ps/2)就可以了,
如果鼠标表现异常,重启计算机即可。
0009
加装xwindow
用linux光盘启动,选择升级,然后单独选择包,安装即可
0010
删除linux分区
做一张partition magic的启动软盘,启动后删除. 或者用win2000的启动光盘启动,然后删除.
0011
如何退出man
q
0012
不编译内核,mount ntfs分区
原装rh8,未升级或编译内核
1. 上google.com搜索并下载 kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
2. rpm -ivh kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
3. mkdir /mnt/c
4. mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/c
0013
redhat 8.0中用xmms听mp3
下载www.gurulabs.com/files/xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm
rpm -Uvh xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm
0014
找回忘记了的root口令(lilo/grub)
三种办法:
1.在系统进入单用户状态,直接用passwd root去更改
2.用安装光盘引导系统,进行linux rescue状态,将原来/分区挂接上来,作法如下:
cd /mnt
mkdir hd
mount -t auto /dev/hdaX(原来/分区所在的分区号) hd
cd hd
chroot ./
passwd root
这样可以搞定
3.将本机的硬盘拿下来,挂到其他的linux系统上,采用的办法与第二种相同
rh8中
一. lilo
1. 在出现 lilo: 提示时键入 linux single
画面显示 lilo: linux single
2. 回车可直接进入linux命令行
3. #vi /etc/shadow
将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,
第一行将类似于
root::......
保存
4. #reboot重启,root密码为空
二. grub
1. 在出现grub画面时,用上下键选中你平时启动linux的那一项(别选dos哟),然后按e键
2. 再次用上下键选中你平时启动linux的那一项(类似于kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=http://www.embeded.cn/),然后按e键
3. 修改你现在见到的命令行,加入single,结果如下:
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 single ro root=LABEL=http://www.embeded.cn/ |
