4. 回车返回,然后按b键启动,即可直接进入linux命令行
5. #vi /etc/shadow
将第一行,即以root开头的一行中root:后和下一个:前的内容删除,
第一行将类似于
root::......
保存
6. #reboot重启,root密码为空
0015
使ctrl + alt + del失效
vi /etc/inittab
将ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now这行注释掉,就可以了
0016
如何看出redhat的版本(7.3?8.0?)
cat /proc/version或者cat /etc/redhat-release
0017
文件在哪个rpm中(无双)
上www.rpmfind.net上搜,或者rpm -qf 文件名得到
0018
把man或info的信息存为文本文件
以 tcsh 为例:
man tcsh | col -b > tcsh.txt
info tcsh -o tcsh.txt -s
0019
利用现存两个文件,生成一个新的文件
1. 取出两个文件的并集(重复的行只保留一份)
2. 取出两个文件的交集(只留下同时存在于两个文件中的文件)
3. 删除交集,留下其他的行
1. cat file1 file2 | sort | uniq
2. cat file1 file2 | sort | uniq -d
3. cat file1 file2 | sort | uniq -u
0020
设置com1口,让超级终端通过com1口进行登录
确认有/sbin/agetty,编辑/etc/inittab,添加
7:2345:respawn:/sbin/agetty /dev/ttyS0 9600
9600bps是因为联路由器缺省一般都是这种速率,也可以设成
19200、38400、57600、115200
修改/etc/securetty,添加一行:ttyS0,确保root用户能登录
重启机器,就可以拔掉鼠标键盘显示器(启动时最好还是要看看输出信息)了
0021
删除目录下所有文件包括子目录
rm -rf 目录名
0022
查看系统信息
cat /proc/cpuinfo - CPU (i.e. vendor, Mhz, flags like mmx)
cat /proc/interrupts - 中断
cat /proc/ioports - 设备IO端口
cat /proc/meminfo - 内存信息(i.e. mem used, free, swap size)
cat /proc/partitions - 所有设备的所有分区
cat /proc/pci - PCI设备的信息
cat /proc/swaps - 所有Swap分区的信息
cat /proc/version - Linux的版本号 相当于 uname -r
uname -a - 看系统内核等信息
0023
去掉多余的回车符
sed 's/^M//' test.sh > back.sh, 注意^M是敲ctrl_v ctrl-m得到的
或者 dos2unix filename
0024
切换X桌面(lnx3000)
switchdesk KDE或者switchdesk GNOME
0025
通用的声卡驱动程序(lnx3000)
OSS www.opensound.com/ ALSA www.alsa-project.org/
0026
改变redhat的系统语言/字符集(beming/mc1011)
修改 /etc/sysconfig/i18n 文件,如
LANG="en_US",xwindow会显示英文界面,
LANG="zh_CN.GB18030",xwindow会显示中文界面。
还有一种方法
cp /etc/sysconfig/i18n $HOME/.i18n
修改 $HOME/.i18n 文件,如
这样就可以改变个人的界面语言,而不影响别的用户
0027
把屏幕设置为90列
stty cols 90
0028
使用md5sum文件
md5sum isofile > hashfile, 将 md5sum 档案与 hashfile 档案内容比对, 验证杂凑值
是否一致 md5sum –c hashfile
0029
一次解压多个zip文件
unzip "*",注意引号不能少
0030
看pdf文件
使用xpdf或者安装acrobat reader for linux
0031
查找权限位为S的文件
find . -type f \( -perm -04000 -o -perm -02000 \) -exec ls -lg {} \;
0032
装中文输入法
以redhat8为例,xwindow及其终端下的不用说了吧,缺省就安装了,用ctrl-space呼出。
现在讨论纯console,请下载zhcon.gnuchina.org/download/src/zhcon-0.2.1.tar.gz,
放在任一目录中,tar xvfz zhcon-0.2.1.tar.gz, cd zhcon-0.2.1, ./configure,
make, make install。安装结束,要想使用,请运行zhcon,想退出,运行exit。
0033
把弹出的光盘收回来(beike)
#eject -t
0034
cd光盘做成iso文件(弱智)
cp /dev/cdrom xxxx.iso
0035
快速观看开机的硬件检测(弱智)
dmesg | more
0036
查看硬盘的使用情况
df -k 以K为单位显示
df -h 以人性化单位显示,可以是b,k,m,g,t..
0037
查看目录的大小
du -sh dirname
-s 仅显示总计
-h 以K、M、G为单位,提高信息的可读性。KB、MB、GB是以1024为换算单 位, -H以1000为换算单位。
0038
查找或删除正在使用某文件的进程(wwwzc)
fuser filename
fuser -k filename
0039
安装软件
rpm -ivh aaa.rpm
tar xvfz aaa.tar.gz; cd aaa; ./configure; make; make install
0040
字符模式下设置/删除环境变量
bash下
设置:export 变量名=变量值
删除:unset 变量名
csh下
设置:setenv 变量名 变量值
删除:unsetenv 变量名
0041
ls如何看到.开头的文件
ls -a
0042
rpm中的文件安装到哪里去了
rpm -qpl aaa.rpm
0043
使用src.rpm
rpmbuild --rebuild *.src.rpm |
