现代化的城市流光溢彩。社区沐浴在钠离子街灯的橙色光芒下。汽车头尾灯交相辉映,将公路化作一条光河,整个市区笼罩在摩天大楼精妙的色调中。顶级的音乐会使用灯光来变换舞台。建筑物采用多彩灯光增添吸引力,甚至水池也利用变色灯光来营造气氛。
电子发光设备无处不在,能够投射任意颜色的灯饰也越来越普遍。LED引领着变色灯饰向更高效、更易于获取及成本更低的方向发展。借助LED,设计人员找到了效率、混色调光功能以及长使用寿命的独特组合。采用数字信号控制器(DSC)可对LED进行数字控制,这使得灯饰兼有智能和与外界通信的能力。设计人员可以利用这些功能自由发挥,在LED灯饰中实现各种创新和令人兴奋的功能。
大多数工程师非常熟悉典型的低功耗LED指示灯,无论是表面贴装还是经典的直插式封装。使用这些LED指示灯只需一个电压源和一个阻值适当的串联电阻,以使LED的电流符合规范——通常小于5 mA。将LED与单片机的GPIO引脚连接,便可实现最常见的应用之一——闪烁的LED。但是,如果将10个正向电流超过350 mA的高亮度、高电流LED串联在一起,所有这些简单性便荡然无存了。
图1:光通量与正向电流成比例关系
高亮度LED的首要问题是,如何有效维持高恒定电流,以保持其亮度和颜色。如图1所示,LED的光通量(LED发出的光量的有效量度)与通过LED的正向电流相关。这表明,要实现一致的颜色和光输出,需要使通过LED的正向电流(IF)保持恒定。如果考虑单纯将一个电阻与LED串联的情况,正向电流可通过如下公式确定:IF = (VSource-VF)/R。当源电压(VSource)变化时,正向电流(IF)也将波动,进而导致LED发出的光量发生变化。这清楚地表明,用来驱动LED的电源需要能有效调节LED的正向电流。通常,LED和二极管的一个特性是,正向电压(VF)会随着温度的升高而增大——即使正向电流恒定且经过调节也是如此。如图2所示,如果当LED的正向电压发生变化时,倘若不对正向电流进行适当调节,则正向电流也将增大。这再次说明了需要适当调节通过LED的正向电流,而不是正向电压。
图2:正向电压的变化对正向电流的影响
另一个主要挑战是发热。高功耗LED会发热——非常热。过热会大幅缩短LED的使用寿命,还可能导致LED过早出现故障。通过有效控制LED的正向电流,设计人员能够根据目标正向电流和估计的正向电压确定散热需求。还可以使用温度传感器来监视可能的过热情况。除了上述问题,高亮度LED还有其他必须解决的问题。不过,凭借DSC的智能,这些问题可通过基于软件的控制来解决。
LED具有几乎瞬间更改光输出的惊人能力。这使得LED非常适合彩色灯饰应用,因为颜色可以快速变化。只需串联红色、绿色和蓝色的LED或LED串,通过调整每个LED的亮度便可实现彩虹的任意颜色。此时,每个LED的调光成为了设计挑战。由于LED的正向电流决定了亮度,显而易见的方法是简单地增大或减小每个LED的正向电流。但这会产生一个问题,当LED的正向电流变化时,其颜色也会略微变化。这在必须保持颜色准确的应用中是不理想的。因此,我们不直接降低或增大LED的正向电流,而是使正向电流呈脉冲变化,这样所得到的调光效果与降低正向电流的效果相同。如图3所示,这种方法的效果很明显。红色虚线表示平均电流,会产生可察觉到的亮度变化。但是,通过LED的正向电流保持恒定,因此颜色可保持不变。
图3:脉冲式正向电流会产生可觉察的亮度变化使用数字控制可大大简化脉冲电流调光。许多DSC具有高级PWM模块,可生成PWM信号来控制LED的功率级。这些PWM模块的改写输入可快速准确地关断PWM输出,从而控制LED的电流并实现调光。使用介于零与某个值(表示最大亮度)之间的数字对调光量进行量化。要将LED设置为50%亮度,计数器将从零开始向255计数,当计数值达到128时,将有一个信号触发PWM改写。PWM输出随后将关断,从而有效截断LED中的电流。当计数器达到最大值255时,会复位为0,同时PWM再次使能。该过程会再次启动,产生对LED调光所需的脉冲电流,如图4所示。调光频率必须足够快,才能使人眼无法察觉到LED的闪烁。通常,高于400 Hz的频率可实现这一效果。
图4:使用计数器实现数控调光
如前文所述,必须有效控制高亮度LED的正向电流,因此需要使用有效的电源来为LED供电。降压和升压开关电源(SMPS)拓扑是两种常用于LED供电的电源拓扑。这两种拓扑均可以有效控制LED的电流,而且均能受益于DSC的智能。
图5:配置为驱动LED或LED串的降压拓扑
降压拓扑非常适合LED或LED串的正向电压小于电源电压的情况。图5给出了用于控制LED的典型降压拓扑。如图所示,PWM控制开关(Q),当开关(Q)导通时,检测电阻(Rsns)两端的电压对应于LED的正向电流。该电阻(Rsns)两端的电压将馈入DSC的比较器,该比较器随后将此电压与可配置的内部参考电压进行比较,此内部参考电压与所需的LED正向电流成比例关系。如果检测到的电压大于内部参考电压,模拟比较器将关断PWM的开关(Q),这会使电感(L)通过流经二极管(D)和LED的电流来释放其存储的电能。当下一个PWM周期开始时,开关(Q)导通,然后再次开始此过程。借助DSC的高级功能,此方法能有效调节通过LED的正向电流,同时不产生任何CPU开销。
图6:配置为驱动LED或LED串的升压拓扑
顾名思义,升压拓扑非常适合LED或LED串的正向电压大于电源电压的情况。图6给出了用于控制LED的典型升压拓扑。与降压拓扑一样,PWM控制开关(Q),并且通过检测电阻(Rsns)监视流经的正向电流。DSC上的ADC模块对检测电阻两端的电压进行采样,该电压对应于LED的正向电流。该值随后馈入在DSC的软件中执行的比例积分(PI)控制环。根据ADC读数以及与所需电流对应的软件参考值,PI环相应调整开关(Q)的工作周期。此处使用DSC的优势是PI控制环在软件中实现,因此可以使用各种其他控制环方法。此外,PI控制环使用的CPU开销极少,这样DSC可控制多个LED串,并仍有余量来实现其他功能。
说到其他功能,使用DSC来控制灯饰的最令人兴奋的原因之一是能够为系统增加通信功能。DSC具有足够的处理能力来智能地控制LED灯饰,同时实现用于与外界通信的通信协议。这样便不需要单独的通信和控制设备。DMX512是一种常见的照明控制协议。该标准使用单向通信,支持一个主设备和多个从设备,用于向各个灯饰发送命令。DMX512每个数据包发送512字节的数据,并且允许单独寻址各个设备或节点。DSC的高速处理能力使其能以最高优先级执行快速控制环(如用于升压转换器的PI控制器),同时在后台运行通信协议(如DMX512)。由于通信在软件中实现,因此灯饰不限于仅一种协议——相反,它可以实现设计人员所需的任何通信方案。
与任何新技术一样,数字LED控制也需要一个学习过程。为了简化数字控制的学习,许多芯片供应商现已提供数控LED照明工具包和参考设计。其中有许多设计提供免费的源代码和硬件文档。由于LED拓扑种类繁多,其中一些甚至还提供可互换的功率级。例如,Microchip的LED照明开发工具包(部件编号DM330014)的子板上含有LED驱动器级,允许使用同一块电路板试验多个驱动器级。此外,还有许多开发工具和应用笔记可用,从而简化数字LED控制的学习。
LED的高效率和即时调光属性使其非常适合于颜色混合应用,因此其普及程度在不断提高。设计人员需要为灯饰增加更多功能,使其在市场上更具竞争力。智能控制和通信会是未来灯饰设计的两个关键功能。采用DSC的数字控制可将设计人员及其灯饰引领到一个新的层次。 |
