基于WinCE的I2C驱动程序设计 02
#defineSYSINTR_I2C(SYSINTR_FIRMWARE+19)
然后在文件cfw.c的文件中添加I2C中断的初始化,禁止和复位。具体代码如下:
  在OEMInterruptEnable函数中加入
  case SYSINTR_IIC:
    s2410INT->rSRCPND=BIT_IIC;
    if (s2410INT->rINTPND & BIT_IIC) s2410INT->rINTPND = BIT_IIC;
    s2410INT->rINTMSK&= ~BIT_IIC;
    break;
  在OEMInterruptDisable函数中加入
  case SYSINTR_IIC:
    s2410INT->rINTMSK|= BIT_IIC;
      break;
armint.c文件中添加ISR程序,处理中断发生后返回定义的中断号。具体代码如下:
  在OEMInterruptHandler函数中添加
  else if (IntPendVal == INTSRC_IIC) {
    s2410INT->rSRCPND= BIT_IIC; /* 清除中断 */
    if (s2410INT->rINTPND & BIT_IIC) s2410INT->rINTPND= BIT_IIC;
    s2410INT->rINTMSK|= BIT_IIC; /* I2C中断禁止 */
    return (SYSINTR_RTC_ALarm);
3.2 编写流驱动程序
  I2C总线驱动程序采用的是Win CE流驱动的标准形式。在IIC_Init的函数中,首先通过函数VirtualAlloc()和VirtualCopy(),把芯片中针对I2C的物理地址和操作系统的虚存空间联系起来,对虚拟地址空间的操作就相当于对芯片的物理地址进行操作。地址映射的代码如下:
  reg = (PVOID)VirtualAlloc(0, sz, MEM_RESERVE, PAGE_NOACCESS);
    if (reg) {
      if (!VirtualCopy(reg, addr, sz, PAGE_READWRITE | PAGE_NOCACHE )) {
        RETAILMSG( DEBUGMODE,( TEXT( "Initializing interrupt \\n\\r" ) ) );
        VirtualFree(reg, sz, MEM_RELEASE);
        reg = NULL;
  其中sz是申请的长度,addr是申请虚拟地址空间的实际物理地址在Win CE中的映射地址。
  然后对申请到的虚拟地址进行操作,安装Windows中的流驱动的模型进行驱动的编写,主要包括下面函数的编写。
  IIC_Init()
  在函数中,主要是对I2C的初始化,主要语句如下:
  v_pIICregs = ( volatile IICreg *)IIC_RegAlloc((PVOID)IIC_BASE, sizeof(IICreg));
  v_pIOPregs = ( volatile IOPreg *)IOP_RegAlloc((PVOID)IOP_BASE, sizeof(IOPreg));
  v_pIOPregs->rGPEUP|= 0xc000;
  v_pIOPregs->rGPECON |= 0xa00000;
  v_pIICregs->rIICCON = (1<<7) | (0<<6) | (1<<5) | (0xf);
  v_pIICregs->rIICADD= 0x10;
  v_pIICregs->rIICSTAT = 0x10;
  VirtualFree( ( PVOID )v_pIOPregs,sizeof( IOPreg ),MEM_RELEASE );
  v_pIOPregs = NULL;
  if ( !StartDispatchThread( pIIcHead) )
  { IIC_Deinit( pIIcHead );return ( NULL );}在StartDispatchThread()函数中,
