CE系统启动时自动运行应用程序 02
CE系统启动时自动运行应用程序 02
 3.PlatformBuilder IDE->Build->MakeImage,生成新的NK.bin说明:1.如果<你的程序>是别的程序所依赖的程序,那么在<你的程序>的代码中需要添加如下代码 SignalStarted(XX); 以通告操作系统<你的程序>已经运行,否则依赖<你的程序>的程序将不会运行。 一般SignalStarted加在InitInstance成员函数的最后(MFC CE)或者while(GetMessage(……))之前(C SDK)
  2.不要重复使用启动顺序标识,依赖方程序的启动顺序标识应大于被依赖方程序。
  3.如果不想让<你的程序>包含在NK.bin中,同时又想让它自动启动,那么请明确指出<你的程序>的路径,同时确保文件系统驱动程序先运行。 eg. "Launch80"="\Hard Disk\MyApp\MyApp.exe" "Depend80"=hex:……
  4.<你的程序>启动失败不会影响系统5.参考《让程序在Windows CE系统启动时自动运行-快捷方式》6.相关PB4.2帮助主题 Adding a File to an Operating System How to Configure the Registry to Run an Application at Startup .
