1、不像手机,有些手机模块不具备存储功能,所以每次在启动的时候都要初始化一些必要的设置。如设置短信文本模式、字符格式、麦克和听筒的音量等。实际的初始化会更多。这种情况下如果发送一个命令后紧接着发送另一个命令,那么手机模块是吃不消的。必须先发送一个命令,然后等待手机模块对这个命令的返回结果,如果成功了再发送下一个命令,这才能够保证初始化都能成功完成,而且可以实时显示当前工作状态。
2、手机模块返回的信息不确定。任何发送到手机模块的命令都会被返回,返回的字符串中可能包含对命令的响应,也可能不包含。这样就必须对整个返回信息做检索工作,而且还要区分返回的信息是否是对命令的响应。如"\r\nRING\r\n"就不是对命令的响应。
实际遇到的问题不止这两个,所以在构架接收数据部分和处理数据部分的时候要把问题考虑全了 |
