我用以下代码成功禁止任务栏被点击,但不知怎样才能解除,特此请教,谢谢。
LONG lOldWindowStyle;
RECT rectOldTaskBarRect;
HWND hOldhTaskBar = ::FindWindow(_T("HHTaskBar"),NULL);
while( hOldhTaskBar == NULL )
Sleep( 1000 );
::GetWindowRect( hOldhTaskBar, &rectOldTaskBarRect );
::SetWindowPos( hOldhTaskBar, HWND_BOTTOM, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW|SWP_NOACTIVATE|SWP_NOMOVE|SWP_NOSIZE);
lOldWindowStyle = GetWindowLong(hOldhTaskBar, GWL_STYLE);
::SetWindowLong( hOldhTaskBar, GWL_STYLE, lOldWindowStyle|WS_DISABLED );
比如控制打开一个jpg文件。
我用的是ShellExecute,好像有点问题:
ExecuteFile(LPCTSTR filename)
SHELLEXECUTEINFO info;
info.cbSize=sizeof(SHELLEXECUTEINFO);
info.fMask=SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
info.hwnd=this->GetSafeHwnd();
info.lpVerb=L"open";
info.lpFile=filename;
info.lpParameters=NULL;
info.lpDirectory=NULL;
info.nShow=SW_SHOW;
return ShellExecuteEx(&info);
这会用IE来打开jpg
每次总是第一次的时候对,以后调用的时候总是自动调原来的东西,没有更新。还有其他更好用的api吗?
[NextPage]
Microsoft® eMbedded Visual C++ 4.0
http://download.microsoft.com/download/WindowsCENETPlatformBuilder/Install/4.0/NT5XP/EN-US/eVC4.exe
eMbedded Visual C++ 4.0 SP1 ENU
http://download.microsoft.com/download/WinCENET41PlatBuilder/SP/4.0/NT5XP/EN-US/eVC4SP1.exe
eMbedded Visual Tools 3.0
http://download.microsoft.com/download/9/d/2/9d2f6ee8-4c75-4749-86df-2dd5189e6081/evt2002web_min.exe
OK" 按钮隐掉
SHDoneButton(AfxGetMainWnd()->m_hWnd,SHDB_HIDE);
"X" 按钮隐掉
ModifyStyle(AfxGetMainWnd()->m_hWnd,WS_CAPTION,WS_MINIMIZEBOX,SWP_NOSIZE);
ftp://ftp.wy.hziee.edu.cn/winsoft
单步调试是完全可以的。
首先安装微软的同步软件在PC机上;其次在PC机上运行该同步软件的同时,在小机上运行\Windows\repllog.exe文件;如果同步成功,在PC机上会出现一个盘符(Mobile device)。在其中可以看到小机的文件。这样同步即完成。
在选择了该目标机后,在开始调试前会出现同步提示框。同步成功后即可单步调试;我是通过这样的方法来调试CE系统的,单步不成问题!
如果您是在硬件上运行您的程序,除了SDK外还需要装同步软件,一般是Microsoft ActiveSync。可以在微软的网站上下载到。 |
