嵌入开发(WinCE)的一些经验 05
嵌入开发(WinCE)的一些经验 05
全球第一款中文Windows手机,dopod具有强大的功能:配备Intel SA-1110 CPU,主频为206MHz,运算能力相当于PII。内存采用32兆/64兆SDRAM,32兆/64兆闪存。配备SD卡接口,可以用SD卡实现存储扩容。显示屏规格为3.5" 240x320 pixels, 4096彩色反射式TFT。内置GSM/GPRS模块,分别支持900/1800 MHz的GSM和GPRS无线通信功能。在基本应用程序方面,dopod686类似其他采用Pocket PC操作系统的高端掌上电脑,具有Pocket Word、Pocket Excel、Pocket TV以及Windows Media Player等功能。支持中文连笔手写识别,并可以做到中英文混合识别。通过Microsoft ActiveSync可以与PC同步进行数据传输。也可以通过红外接口与笔记本、其他掌上设备以及手机进行数据交换。通过类似Outlook式的联系人功能管理移动电话、电子邮件、短信等通信功能,可以方便地进行短信群发等操作。传统PDA的各种功能在dopod中仅仅能算是最为基本的功能,其最大亮点在于其强大的多媒体功能,可以非常流畅地播放音频和视频文件。
1.好像没有其它方法,为什么不用__FILE__ 中取?
2.fopen,您可以加上全路径。
3.wince2.11没有用过,但我想是支持的。在CE帮助中,一般均说明此函数从那个版本开始支持,但fopen中却没有。
4.下面是CE帮助中的一段:
CWinApp::WriteProfileString
This method writes the specified string into the specified section of the .ini file in the application.
BOOL WriteProfileString(
LPCTSTR lpszSection,
LPCTSTR lpszEntry,
LPCTSTR lpszValue );
5.不知您所用的CE版本为多少。CE3.0不支持中文,如果您所用的是3.0,那一定是OEM商汉化了CE。可能只支持一种字体;最新版.Net支持中文,有多种字体供选择。
PC与掌上电脑的串口是不是一样,这很难说。因为嵌入式开发是针对不同硬件平台进行的!
有的掌上电脑用的是标准的RS232,有的不是。
您用EVT(EVC和EVB)写的串口操作程序,可以下载到开发板上进行测试。当然开发板上需有串口硬件。
