如何才能看懂电子元器件规格书里的三视图(上)
电子元器件规格书里的三视图,或者电子零件规格书里的三视图其实是三视图里面最简单不过的三视图,电子元器件的外形一般不复杂,主要是要搞清楚零件pin的宽和长,pin与pin之间的距离,及一个总体的尺寸。虽然如此,我们还是要了解一些三视图的基本概念,这样对我们更好地理解零件尺寸图是很有帮助。
  三视图就是主视图、俯视图、左视图的总称。pcb layout培训在元器件规格书里面,大多数情况是很规范的三视图,当然有些简单是有两个图,因为这两个图已经可以表达所有的尺寸关系了。有些时候,还附带有立体图,那这样就更好理解。我们要习惯看没有立体图的较抽象的尺寸图,在很多时候,我们是先做好板,再看到实物的。一个物体有六个视图:从物体的前面向后面投射所得的视图称主视图——能反映物体的前面形状,从物体的上面向下面投射所得的视图称俯视图——能反映物体的上面形状,从物体的左面向右面投射所得的视图称左视图——能反映物体的左面形状。
  主视、俯视 长对正
  主视、左视 高平齐
  左视、俯视 宽相等
  即:主视图和俯视图的长要相等   主视图和左视图的高要相等   左视图和俯视图的宽要相等。
  一个视图只能反映物体的一个方位的形状,不能完整反映物体的结构形状。三视图是从三个不同方向对同一个物体进行投射的结果,另外还有如剖面图、半剖面图等做为辅助,基本能完整的表达物体的结构。在许多情况下,只用一个投影不加任何注解,是不能完整清晰地表达和确定形体的形状和结构的。pcb设计培训三个形体在同一个方向的投影完全相同,但三个形体的空间结构却不相同。可见只用一个方向的投影来表达形体形状是不行的。一般必须将形体向几个方向投影,才能完整清晰地表达出形体的形状和结构。
  主视图在图纸的左上方   左视图在主视图的右方   俯视图在主视图的下方   主视图与俯视图长应对正(简称长对正) 主视图与左视图高度保持平齐 (简称高平齐)   左视图与俯视图宽度应相等(简称宽相等)   若不按上述顺序放置,则应注明三个视图名称
  尺寸关系
  pcb设计首先明确一下,物体的三视图和物体上、下、左、右、前、后六个方位的对应关系。主视图的轮廓线表示上、下、左、右、四个方位;左视图的轮廓线表示上、下、前、后四个方位;俯视图的轮廓线表示前、后、左、右四个方位。   规定左右为长,上下为高,前后为宽。
