如何才能看懂电子元器件规格书里的三视图 (下)
以下是三视图的画法,如果能了解三视图的画法,那了解三视图就不是什么困难的事情了。
  在画组合体三视图之前,首先运用形体分析法把组合体分解为若干个形体,确定它 投影面展开
  们的组合形式,判断形体间邻接表面是否处于共面、相切和相交的特殊位置;然后逐个画出形体的三视图;最后对组合体中的垂直面、一般位置面、邻接表面处于共面、相切或相交位置的面、线进行投影分析。当组合体中出现不完整形体、组合柱或复合形体相贯时,可用恢复原形法进行分析。
  1.进行形体分析   把组合体分解为若干形体,并确定它们的组合形式,以及相邻表面间的相互位置,    2.确定主视图   三视图中,主视图是最主要的视图。
  (1)确定放置位置   要确定主视投影方向,首先解决放置问题。选择组合体的放置位置以自然平稳为原则。在进入LAYOUT之前,要先了解一下PCB 并使组合体的表面相对于投影面尽可能多地处于平行或垂直的位置。
  (2)确定主视投影方向   选最能反映组合体的形体特征及各个基本体之间的相互位置,并能减少俯、左 三视图视图上虚线的那个方向,作为主视图投影方向。
  3.选比例,定图幅   画图时,尽量选用1:1的比例。这样既便于直接估量组合体的大小,也便于画图。按选定的比例,根据组合体长、宽、高预测出三个视图所占的面积,并在视图之间留出标注尺寸的位置和适当的间距,据此选用合适的标准图幅。
  4.布图、画基准线   先固定图纸,然后,画出各视图的基准线。每个视图在图纸上的具体位置就确定了。基准线是指画图时测量尺寸的基准,每个视图需要确定两个方向的基准线。一般常用对称中心线,轴线和较大的平面作为基准线,   逐个画出各形体的三视图
  5画法   根据各形体的投影规律,逐个画出形体的三视图。画形体的顺序:一般先实(实形体)后空(挖去的形体);先大(大形体)后小(小形体);先画轮廓,后画细节。画每个 三视图形体时,要三个视图联系起来画,并从反映形体特征的视图画起,再按投影规律画出其他两个视图。对称图形、半圆和大于半圆的圆弧要画出对称中心线,回转体一定要画出轴线。对称中心线和轴线用细点划线画出。
