电阻、电感、电容元件的识别与应用(中)
电阻、电感、电容元件的识别与应用(中)
2.电阻元件的应用
(1)电阻器、电位器的检测  电阻器的主要故障是:过流烧毁,变值,断裂,引脚脱焊等。电位器还经常发生滑动触头与电阻片接触不良等情况。
1)外观检查  对于电阻器,通过目测可以看出引线是否松动、折断或电阻体烧坏等外观故障。
对于电位器,应检查引出端子是否松动,接触是否良好,转动转轴时应感觉平滑,不应有过松过紧等情况。
2)阻值测量  通常可用万用表欧姆档对电阻器进行测量,需要精确测量阻值可以通过电桥进行。值得注意的是,测量时不能用双手同时捏住电阻或测试笔,否则,人体电阻与被测电阻器并联,影响测量精度。
电位器也可先用万用表欧姆档测量总阻值,然后将表笔接于活动端子和引出端子,反复慢慢旋转电位器转轴,看万用表指针是否连续均匀变化,如指针平稳移动而无跳跃、抖动现象,则说明电位器正常。
(2)电阻器和电位器的选用方法
1)电阻器的选用  类型选择:对于一般的电子线路,若没有特殊要求,可选用普通的碳膜电阻器,以降低成本;对于高品质的收录机和电视机等,应选用较好的碳膜电阻器、金属膜电阻器或线绕电阻器;对于测量电路或仪表、仪器电路,应选用精密电阻器;在高频电路中,应选用表面型电阻器或无感电阻器,不宜使用合成电阻器或普通的线绕电阻器;对于工作频率低,功率大,且对耐热性能要求较高的电路,可选用线绕电阻器。
阻值及误差选择:阻值应按标称系列选取。有时需要的阻值不在标称系列,此时可以选择最接近这个阻值的标称值电阻,当然我们也可以用两个或两个以上的电阻器的串并联来代替所需的电阻器。
误差选择应根据电阻器在电路中所起的作用,除一些对精度特别要求的电路(如仪器仪表,测量电路等)外,一般电子线路中所需电阻器的误差可选用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级误差即可。
额定功率的选取:电阻器在电路中实际消耗的功率不得超过其额定功率。为了保证电阻器长期使用不会损坏,通常要求选用的电阻器的额定功率高于实际消耗功率的两倍以上。
2) 电位器的选用  电位器结构和尺寸的选择:选用电位器时应注意尺寸大小和旋转轴柄的长短,轴端式样和轴上是否需要紧锁装置等。经常调节的电位器,应选用轴端铣成平面的,以便安装旋钮,不经常调整的,可选用轴端带刻槽的;一经调好就不在变动的,可选择带紧锁装置的电位器。
阻值变化规律的选择:用作分压器时或示波器的聚焦电位器和万用表的调零电位器时,应选用直线式;收音机的音量调节电位器应选用反转对数式,也可以用直线式代替;音调调节电位器和电视机的黑白对比度调节电位器应选用对数式。
1.6.2电容元件的识别与应用
1.电容元件的识别
(1)电容的分类、特点及用途  电容器是电信器材的主要元件之一,在电信方面采用的电容器以小体积为主,大体积的电容器常用于电力方面。
电容器基本上分为固定的和可变的两大类。固定电容器按介质来分,有云母电容器、瓷介电容器、纸介电容器、薄膜电容器(包括塑料、涤纶等)、玻璃釉电容器、漆膜电容器和电解电容器等。可变电容器有空气可变电容器、密封可变电容器两类。半可变电容器又分为瓷介微调、塑料薄膜微调和线绕微调电容器等。
常用的电容元件的外形、特点与应用如表1.5所示
表1.5  常用电容元件的外形、特点与应用
名称及实物图
特点与应用
云母电容器
耐高温、高压,性能稳定,体积小,漏电小,但电容量小,。宜用于高频电路中。
瓷介电容器
耐高温,体积小,性能稳定,漏电小,但电容量小。可用于高频电路中。
纸介电容器
价格低,损耗大,体积也较大。宜用于低频电路中。
金属化纸介电容器
体积小,电容量较大,受高电压击穿后,能“自愈”。即当电压恢复正常后,该电容器仍然能照常工作。一般由于低频电路中。
有机薄膜电容器
电容器的介质是聚苯乙烯和涤纶等。前者漏电小,损耗小,性能稳定,有较高的精密度。可用于高频电路中。后者介电常数高,体积小,容量大,稳定性较好。宜做旁路电容
油质电容器
又称油浸纸介电容器。电容量大,耐压高,但体积大。常用于大电力的无线电设备中。
钽(或铌)电容器
是一种电解电容器。体积小,容量大,性能稳定,寿命长,绝缘电阻大,温度特性好。由于要求较高的设备中。
电解电容器
电容量大,有固定的极性,漏电大,损耗大,宜用于电源滤波电路中。
半可变(微调)电容器
用螺钉调节两组金属片间的距离来改变电容量。一般用于振荡或补偿电路中。
可变电容器
它是由一组(多组)定片和一组(多组)动片所构成。它们的容量随动片组转动的角度不同而改变。空气可变电容器多用于大型设备中,聚苯乙烯薄膜密封可变电容器体积小,多用于小型设备中。
(2)电容的类别和型号  在固定电容器上,一般都印有许多字母来表示它的类别、容量、耐压和允许误差。随着电子工业的迅速发展,电容的种类也越来越多,为了区别电容的类别,在电容上可用字母符号来标明,如图1.46所示。
第一部分:主称,用字母C表示电容器;
第二部分:电容器介质材料,用字母表示;
第三部分:形状结构,一般用数字表示,个别用字母表示;
第四部分:序号,用数字表示;
电容类别的字母符号标志说明见表1.6,如“CZX”表示小型纸介电容器。
表1.6  电阻的类别和型号标志
第一部分
主称
C:电容
第二部分
介质材料
Z:纸介
Y:云母
C:瓷介
D:电解
T:铁电
第三部分
形状结构
T:筒形
G:管形
Y:圆片形
M:密封
X:小型
L:立式矩形
第四部分
序号
对主称、材料特征相同,仅尺寸性能指标略有差别,但基本上不影响互换的产品给同一序号,若尺寸、性能指标的差别已明显影响互换,则在序号后面用大写字母予以区别
(3)电容的主要参数  电容的主要参数是指额定工作电压、标称容量和允许误差范围、绝缘电阻。在实际应用时,根据电路图的要求选用电阻,则必须了解电阻的主要参数。
1)额定工作电压  在规定的温度范围内,电容器在线路中能够长期可靠地工作而不致被击穿所能承受的最大电压(又称耐压)。有时又分为直流工作电压和交流工作电压(指有效值)。单位是伏特,用“V’’表示,其值通常为击穿电压的一半。额定工作电压的大小与介质的种类和厚度有关。固定电容器的额定电压系列如表1.7所示。
表1.7   固定电容器的额定电压系列(单位V)
1.6
25
100
400
1600
5000
20000
45000
5
32*
125*
450*
2000
6300
25000
50000
6.3
40
160
500
2500
8000
30000
60000
10
50*
250
630
3000
10000
35000
80000
16
63
300*
1000
4000
15000
40000
100000
注:(1)有*者限电解电容采用。
   (2)数值下有“    ”者建议优先选用。
2)标称容量和允许误差范围  为了生产和选用的方便,国家规定了各种电容器的电容量的一系列标准值,称为标称容量,也就是在电容器上所标出的容量。其数值也有标称系列,同电阻器阻值标称系列一样,见表1.3。
实际生产的电容器的电容量和标称电容量之间总是会有误差的。根据不同的允许误差范围,规定电容器的精度等级。电容器的电容量允许误差分为五个等级;00级表示允许误差±1%;0级表示允许误差±2%;Ⅰ级表示允许误差±5%,Ⅱ级表示允许误差±10%;Ⅲ级表示允许误差±20%。
3)绝缘电阻  电容器绝缘电阻的大小,说明其绝缘性能的好坏。当电容器加上直流电压U长时间充电之后,其电流最终仍保留一定的值,称为电容器的漏电电流I,这时绝缘电阻R为。除电解电容器外,一般电容器的漏电电流是很小的。显然电容器的漏电电流越大,绝缘电阻越小。当漏电电流较大时,电容器发热,发热严重时,电容器因过热而损坏。
电容器的绝缘电阻的大小和介质的体积,电阻系数,介质厚度以及极片面积的大小都有关系,为了减小漏电电流的影响,要求电容器具有很高的绝缘电阻,一般应为5000~1MΩ以上。
(4)电容的规格标注方法  电容的规格标注方法,同电阻元件一样,有直标法和色标法两种。
1)直标法  将主要参数和技术指标直接标注在电容器表面上。
直标法中,电容量的单位分别为pF、μF和F,允许误差直接用百分数表示。但有的国家常用一些符号表明单位,如3.3pF标注为“3p3”,3300μF标注为“3m3”。
2)色标法  与电阻元件的色标法相同。
