在Ubuntu下构建工作学习环境1--安装中文支持和搜狗输入法
在安装Ubuntu时,选择语言处选择了中文,所以安装出来的中文操作系统相当给力,相当容易操作
能操作后,第一步就是安装熟悉的且强大的搜狗输入法,替代自带的iBus输入发
1,进入http://pinyin.sogou.com/linux/?r=pinyin,下载安装包,然后双击下载
2,在语言支持中,键盘输入方式系统处选择fcitx代替默认,保存,重启,搜狗输入法就安装好了
真的是简单友好易用!
Fcitx (Flexible Input Method Framework) ──即小企鹅输入法,它是一个以 GPL
方式发布的输入法平台(即原来的 G 五笔),包括五笔、拼音(全拼和双拼)、二笔、区位等输入模块,支持简入繁出,是在 Linux 操作系统中常用的中文输入法。它的优点是,短小精悍、跟程序的兼容性比较好
