取得了行业突破性进展的赛灵思7 系列 FPGA 系列产品
- 来自
- 中国
基于先进的 28nm HPL工艺技术, 7 系列 All Programmable FPGA 实现了突破性的性能、 容量和系统集成,同时优化了价格、性能和功耗。
价值
优势
可编程系统集成
提升的系统性能
BOM 成本削减
- 采用更少的组件以及更简单的开发板,使材料成本降低 50%
总功耗削减
- 采用高级工艺技术、集成方式和各种工具,使功耗降低 70%
加速设计生产力
- 通过可编程功能、工具、IP 核以及 TDP,凸显了 TTM 和 TIM 优势
FPGA 对比表
特点
Artix-7
Kintex-7
Virtex-7
Spartan-6
Virtex-6
逻辑单元
360,000
480,000
2,000,000
150,000
760,000
BlockRAM
19 Mb
34Mb
68Mb
4.8Mb
38Mb
DSP Slice
1,040
1,920
3,600
180
2,016
DSP 性能(对称 FIR)
1,306GMACs
2,845GMACs
5,335GMACs
140GMACs
2,419GMACs
收发器数量
16
32
96
5
72
收发器速度
6.6Gb/s
12.5Gb/s
28.05Gb/s
3.2Gb/s
11.18Gb/s
总收发器带宽(全双工)
211 Gb/s
800 Gb/s
2,784 Gb/s
50Gb/s
536Gb/s
存储器接口 (DDR3)
1,066 Mb/s
1,866 Mb/s
1,866 Mb/s
800 Mb/s
1,066 Mb/s
PCI Express® 接口
x4 Gen2
x8 Gen2
x8 Gen3
x1 Gen1
x8 Gen2
灵活混合信号(AMS)/XADC
是
是
是
Yes
是
配置 AES
是
是
是
是
是
I/O 引脚
600
500
1,200
576
1,200
I/O 电压
1.2V、1.35V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
1.2V、1.5V、1.8V、2.5V
EasyPath 成本削减解决方案
是
是
是
6系列FPGA
汽车器件系列
其他器件系列
所有其他 FPGA 器件 |
