请教:如何选择一款MCU
请教:如何选择一款MCU
需满足以下条件:
1\功耗低
2\两路AD口
3\支持串口
4\支持USB
熟悉PIC单片机的话可以看看:
PIC18F2455 & PIC18F2550 & PIC18F4455 & PIC18F4550,基于高性能,增强型FLASH带USB和纳瓦技术的28/40/44脚单片机:
一、通用串行总线特征:
兼容USB V2。0
低速(1。5Mb/s)和全速(12Mb/s)
支持控制,中断,同步和体位移
支持32个终端(16位双向)
USB的1Kbyte双存取RAM
具有片内电压稳压器的板内USB收发机
片外USB收发机界面
传输USB数据流的流并行口(仅40/44系列适用)
二、电源管理模式:
运行模式:CPU on  外围 on
空闲模式:CPU off  外围 on
睡眠模式:CPU off   外围 off
空闲模式低电流典型值5。8uA
睡眠模式低电流典型值0。1uA
TMR1振荡模式典型值:2V,32KHz,1。1uA
看门狗定时器典型值2。1uA,
双速晶振启动
三、柔性振荡结构:
4种晶振模式,包括USB的高精度PLL
2种外部时钟模式48MHz
内部振荡时钟:
  8种可选择频率31KHz~8MHz
  使用可调可补偿频率漂移
次级振荡使用TMR1在32KHz
双振荡选择允许微控器和USB模式运行在不同时钟速度下
故障安全性时钟动作
  如果时钟故障,允许器件安全关闭
四、外围高亮特性:
高拉出/灌入电流能力25mA/25mA
3个可编程外部中断脚
4种定时器模式(TMR0~TMR3)
2个捕捉器/比较器/PWM模块CCP
  16位捕捉器,最大分辨率6。25ns(TCY/16)
  16位比较器,最大分辨率100ns(TCY)
  PWM输出:PWM分辨率是1~10位
增强功能的ECCP模块(仅适用40/44,脚系列)
1, 2或4路PWM输出
PWM极性选择
PWM可编程死区时间
自动关断和自动重启
增强功能的USART模式:
   支持LIN总线
主同步串行口MSSP的两种工作模式:
   3线SPITM(支持全部4种SPI模式)
   I2CTM主动和从动模式
10位,13路通道A/D转换模带自动采集功能
复用输入脚的双模拟比较器
五、特殊特性
C编译器优化带选择可扩展指令设置的体系结构
增强功能的FLASH可经受100,000次擦/写操作
EEPROM可经受1,000,000次擦/写操作
FLASH/数据EEPROM数据保存期可超过40年
软件控制自动可改编程序
中断优先级
8 x 8单周期硬件乘法器
扩展的看门狗定时器
  41ms~131s可编程周期
  2%稳定过载VDD和温度保护
程序代码保护
通过2个引脚和5V电源支持在线串行编程ICSPTM
通过2个脚在线调试器
选择专用ICD/ICSP口(仅适用44pin系列)
宽电压工作范围2V~5。5V
走别人的路,让他无路可走~~
