IXXAT通过新的紧凑型FRC-EP170扩充了其FRC-EP系列
通过FRC-EP170和FRC-EP190组成的FRC-EP系列,IXXAT公司现可为测试台或车辆应用提供普遍使用的硬件平台,其性能高、价格优惠、应用范围广泛,还能支持种类繁多的软件解决方案。
这些设备有FlexRay、CAN、CAN FD、LIN、K-Line、USB、以太网、EtherCAT、蓝牙和RS232接口及模拟和数字I/O。其扩展插槽便于添加其它接口,包括WLAN、GSM或GPS。这使得该设备可扩展,适用于特定应用,并为未来应用做好准备。
新的FRC-EP170是目前IXXAT继为人熟知的FRC-EP190之后推出的一款非常紧凑的高性价比产品。这两款产品具有相同的处理器和操作系统,这使得新产品能完全兼容软件,而且同样强大。
由于拥有大量相同的接口及电气隔离、可扩展性,尤其是EtherCAT从站功能选项,FRC-EP190的主要目标应用是将测试平台集成于汽车通信领域。
便携式FRC- EP170主要为车辆应用开发。其主要应用领域是网关解决方案,即通过额外的接口连接不同的ECU集成度、原型控制器、扩展数据记录器,并使用现成的移动电话或平板电脑显示无线信号。
严苛的Restbus模拟和网关解决方案可通过IXXAT相应的软件包快速便捷地用于任意设备中。该公司还为特定解决方案的开发提供了大量开发包。客户在内部就能快速轻松地实现自定义功能和应用,由于它采用了Linux操作系统和免费软件开发工具包。 |
