TDA2x SoC系列支持业界领先的 Vision AccelerationPac
最新TDA2xSoC系列支持业界领先的Vision AccelerationPac,可帮助汽车制造商在显著降低功耗的情况下,重新定义新一代高级驾驶员辅助系统
2013 年10 月 18 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出整合创新 VisionAccelerationPac 的TDA2x 汽车片上系统(SoC) 产品系列,帮助客户创建高级驾驶员辅助系统(ADAS),其不仅有助于减少路上碰撞事故发生,而且还可实现自动驾驶体验。TI高集成 TDA2x 系列与业界其它任何处理器都不一样,其在低功耗封装中将高性能、视觉分析、视频、图形以及通用处理内核进行完美结合,可实现包括前置摄像机、环绕视图以及传感器融合在内的丰富ADAS 应用。此外,TI独特的 VisionAccelerationPac 还可补充业界领先的TMS320C66x 数字信号处理器(DSP) 系列内核,让更多ADAS 算法同步运行。
满足重新定义驾驶体验的技术要求
有了 TDA2x 系列,TI 客户将能够在统一架构上实现业界最丰富的ADAS 应用,全面获得嵌入式汽车视觉,从而可在多个系统间共享算法投资。该TDA2x 可实现各种前置摄像机应用的同步运行,其中包括远光灯辅助、车道保持辅助、高级巡航控制、交通信号识别、行人/对象检测以及防碰撞等。此外,TDA2x还支持智能 2D 及 3D 环绕视图以及后方碰撞警告等泊车辅助应用,并可运行为前置摄像机开发的行人/对象算法。TITDA2x 还可作为融合雷达与摄像机传感器数据的中央处理器,帮助做出更稳健的ADAS 决定。
TDA2x SoC 基于异构可扩展架构,该架构包括TI 定浮点 C66xDSP 内核、全面可编程Vision AccelerationPac、ARM®Cortex™-A15 MPCoreTM 处理器与两个Cortex-M4 内核,以及视频及图形内核与大量的外设。VisionAccelerationPac 经过精心设计,可运行中低级视觉处理功能,从而可将DSP 与ARM 内核解放出来,在最低功耗下实现最佳性能。
进一步了解Vision AccelerationPac
TI 可编程 VisionAccelerationPac 处于创新的最前沿,能够以相同的功率实现超过8 倍的计算性能,在更低成本下充分满足高级视觉分析需求。VisionAccelerationPac 建立在TI 丰富的算法知识基础之上,旨在满足ADAS 市场的动态需求,其包含一个或多个嵌入式视觉引擎(EVE),可提供当前市场其它产品所无法提供的特建ADAS 加速器。这些引擎包括优化的矢量协处理器和32 位可编程 RISC 内核,可通过汽车一级客户与 OEM 厂商实现高灵活开发。此外,这些引擎还可更快地同步运行多个ADAS 算法,支持前所未有的更高电源效率。
捆绑软件帮助ADAS 开发人员节省时间、资源与预算
TI 开发的 TDA2x 具有可编程性,不仅可实现产品差异化,而且还可满足不断变化的ADAS 市场需求,从而可确保为客户提供理想的工具、软件与支持,帮助他们快速推出新一代ADAS 功能。TI提供免专利费软件库与框架,可在减少开发工作、缩短产品上市时间的同时,为开发人员提供视觉与图形功能的优化组合,充分发挥TDA2x 与Vision AccelerationPac 的架构优势。此外,我们还提供完整的开发板套件以及TI 世界级现场团队支持,可进一步加速产品投产进程。
支持ISO 26262 功能安全性的解决方案
TDA2x 正在按照ISO 26262 功能安全性标准的相关要求开发。配套安全文档将通过器件PPAP 及新闻稿为客户提供。
价格与供货情况
面向大批量汽车制造商的TDA2x 现已开始提供样片。敬请联系您的当地TI 销售代理了解更多详情。
TI 电源管理IC
TI 全面集成的电源管理IC TPS659039-Q1 专为同TDA2x SoC 系列无缝工作而设计。TPS659039-Q1包含量身定制特性,可在最大限度提高电源效率与可靠性的同时,管理TI TDA2x 处理器的全部系统电源需求。
![](http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg)
