[求助]USB测试
[求助]USB测试
那位能给点USB测试的相关的资料或者建议
多谢!
可以搜一下 usb 监听
天同WG8010 GPRS透明传输DTU,模块,
支持透传,心跳,定时,短信配置。
我的邮箱:zhangxun@comway.com.cn
我的网站:http://www.comway.com.cn
我的QQ群:103652813
枚举看起来象什么?
我相信要轻松地解释USB枚举过程的方法是展示它是怎样发生的。一个CamConnect演示固件,显而易见,包含的代码让它能够在任意的USB系统上枚举。通过从CamConnect 固件源代码取一小段使用CATC USB分析器进行跟踪,你可以跟踪和理解枚举过程。
设备插入初期:
所有USB设备会插入集线器的某个端口。连接后,集线器检测设备是全速设备还是低速设备。对于全速设备,从D+线接一个1.5k上拉电阻到3.3v电源,从D-线接则表示低速设备。
一旦集线器检测到新设备连接,它开始让由主机每隔1毫秒产生的、发往设备的帧开始包(SOF)通过。主机控制器为了枚举新设备也开始向设备发出设置包。
当一个设备刚插入时,它总是使用默认的设备地址0进行通信。枚举过程中,主机控制器分配一个新的地址给设备使用。枚举过程通信总是使用设备的端口0。控制传输的规定。USB控制传输必须使用设备的端口0。
在主机接收到设备的全部描述符后,操作系统尝试查找适当的设备驱动程序与新设备相关联。
帧开始:
下面是主机每隔1毫秒发送的帧开始包的例子。这个帧开始包会发送给总线上的每一个设备,因此它们能够保持同步。总线上的每一个USB包都以一个同步块开始以使设备能够同步收发。大多数类型的包都包含一个CRC值。M16C USB硬件自动处理这些细节。
图1 帧开始包(SOF)
支持透传,心跳,定时,短信配置。
我的QQ群:103652813
"CATC USB分析器"是什么?USB的协议分析设备?功能如何,多少钱,楼上的能否给个回复?
QUPT 4 USB测试仪
我公司针对电脑主板、液晶显示器、HUBUSB有关生产厂家的需要,自主研发了USB快速测试仪,该种仪器操作简单方便、质量稳定、价格优惠,在厂家使用者中深受好评,特向贵公司推荐。
目前使用我公司产品的著名厂家如电脑主板厂家:万利达、富士康、联达、微星等,液晶显示器厂家:冠捷、三星等!
QUPT(Quick USB Port Tester) USB2.0快速测试仪是新一代主板、USB HUB生产线配套测试设备,能够在很短的时间内完成HS/FS/LS及其Control transfer, Bulk transfer, ISO transfer, INT transfer各种项目测试任务, QUPT2还支持Vbus, D+ D-测试。该产品可测试各种型号的电脑主机板,液晶显示器,键盘,PCI卡,HUBKVM等的USB端口。
基本性能:
基于DOS的软件编程检测USB系统的性能;
简化的DOS用户操作和设置界面,加速测试;
支持UHCI,OHCIEHCI USB主控制设备;
10秒内完成USB端口测试;
能够完成USB端口的高速、全速和低速测试;
设置有测试状态指示灯;
可以和用户的测试平台有机地结合,构成完整的测试系统;
测试符合USB1.1USB2.0协议。
编程测试:
QUPT应用自动侦测USB端口类型,并且基于结构设置,从而完成连接端口的直接测试,能够进行如下编程测试:
连接测试(Connection Test);
断开测试(Disconnection Test);
控制传输测试(Control Transfer Test);
块数据传输测试(Bulk Data Transfer Test);
◆ ISO
传输测试(ISO Transfer Test);
◆ INT
传输测试(INT Transfer Test);
◆ USB
电源电压加载测试(VBUS Voltage under Load Test);(QUPT2支持)
◆ USB
信号电压测试(USB D+ D- Voltage Test)(QUPT2)
联系电话:021-54170805,吴先生,QQ:1019189823
