单芯片加密解决方案
单芯片加密解决方案
Xilinx 加密现代化创新
        Xilinx 单芯片加密(SCC)解决方案通过使用Xilinx FPGA包括军用产品级 Virtex-5Q 器件在内满足了新一代加密的要求。从历史上来看,在 I 类加密设备中采用 FPGA 会导致处理效率的降低,以及系统尺寸、重量和功耗的增加。冗余和功能隔离需要物理上相互分离的器件。Xilinx 的这项技术使得这些特性能够被整合到单块芯片中,并且让信息保险行业发挥 FPGA 的最大价值。
SCC 解决方案的优势
        SCC 解决方案的主要优势包括:
  • 单个 FPGA 内包含多个独立的安全级别(MILS)
  • 单个 FPGA 内的红/黑功能
  • 单个 FPGA 内冗余的 I 类加密引擎
  • 减小系统尺寸、重量和功耗
  • 降低设计成本
SCC 技术
        Xilinx SCC 设计流程包括:
  • 开发工具
  • 隔离验证工具
  • 安全监视器 IP
  • 应用指南
实际应用
        Xilinx SCC 解决方案专门设计用来支持全球加密现代化创新。因为 SCC 支持 I 类加密解决方案,所以它还能轻松实现商业应用。
  • 嵌入式加密
  • 网络加密
  • 公共数据链路应用
  • 战术无线电
  • 卫星通信
  • 金融和银行业务
  • 安全数字媒体
  • 国家安全(应急人员)
