【威达电:Intel 81x 芯片特性】
Intel 81x 芯片特性
Intel 81x 芯片特性
1.        Intel 810的功能: i810是第一块集成了VGA功能的芯片组, 其显示功能相当于配备8显存的AGP图形卡; 但i810不支持超过1280x1024或者超过24bit颜色, 并且不支持超过19"的显示器.
2.        超越 "南北桥" 结构, 采用新的 "加速中心结构". Intel810仍然采用一片 i82810 (MCH) 和一片i82801AA (ICH) 组成, 但他们之间的总线带宽采用两倍总线带宽的专用总线, 带宽达到266MHz. 82810集成了图形和内存控制功能, 82801AA集成了对外设的控制功能.
3.        重新定义的总线结构, 使芯片组内部的处理速度和与外设的数据交换能力大大提高, 外设可以通过82801共享266MHz带宽的总线.
Intel810 与Intel815的比较
1.        Intel 815全面继承了810的优点, 并且做了进一步的优化.
2.        VGA: 在810的基础上, 集成了AGP功能 (i752 + AGP4x) , 可以外加高标准的图形卡或显存卡.(i752可以自动被屏蔽)
3.        ATA: 810-----ATA66 ; 815-------ATA100;
4. RAM: 810-----Upto 256M Dimm ; 815------Upto 512M Dimm;
5. PCI: 810------4xPCI ; 815-------6xPCI;
6. USB: 810------2xUSB ; 815------4xUSB;
7. Audio: 810------2xChannel ; 815------6xChannel;
8. LAN: Intel 815内置集成了LAN控制器
从815与810的比较上看, 815的驱动能力大大提高了, 这说明82801BA (ICH2) 的功能比82801AA (ICH) 更强; 针对千兆网的高速度和大数据量, 815显然比810更能适应.
