选购篇——先天因素很重要:说起家用音响,真是“三分靠用、七分靠选”。毕竟咱还不是DIY的音响高手,更多的是购买现成的产品,而产品通常又是由厂家预先制作封装好的,因此如何选择、配置一台“先天体质”好的音响,就成为我们首先要做的。
一般的家用音响系统可以分为音源、功放和发音单元三大部分。作为家用来讲,音源可以选用常见的碟机或者比较专业的激光唱机。一般我们不建议使用MD播放器,尽管从听觉上讲,MD的音质和CD没有太大区别,但是MD的声音毕竟是经过压缩后转录的产品,音乐的容量大小要比CD小一多半,体积小了自然就会有损失,和最原汁原味的光碟机和胶碟机还是有差别的。如果您选择的是DVD播放机,那么背后的5.1声道插孔是绝对不可少的,对于杜比AC-3解码、DTS解码也要提供支持,不要选择内置功放的产品。
功放的选择固然重要,但是有个重要的原则就是功放和音箱要尽量做到“功率匹配、阻抗匹配”。简单地说,功放和音箱就是马和车的关系,不论是“大马拉小车”还是“小马拉大车”都会严重影响系统的效率,甚至损坏系统组件,因此匹配原则是首先要做到的。否则音箱系统不是显得乏力、干涩,就是显得声嘶力竭。除了纯音乐功放外,AV功放是家用音响或者家庭影院选用比较多的功放。不过由于全部音箱单元的功放都集中于此,因此在高、中、低不同音域的表现会受限制,这就要看您更看重什么样的音色了。一般我们建议功放的最大输出功率是扬声器额定功率的1.5倍,低音部分的倍数要求更高些。
不过配音响切忌用功放“找”音箱,音箱可以说是音响当中最重要的部分,毕竟整套系统的“嗓门”在它这里,质地分毫之差都会直接影响到最终音质的表现。因此我们比较提倡先选音箱再定功放。
目前市面上的音箱产品主要由单元和箱体两部分组成,根据组成分为高音单元、中音单元、低音单元和超重低音单元。箱体是我们最先看到和接触到的音箱部分。从技术上讲,木质箱体比其他材质的箱体声效更好,而实木箱体又是木质箱体中的上品。在挑选箱体的时候我们可以通过敲击以及搬动来感觉箱体木板的音感和质感,一般声音干净、清脆,手感厚重的箱体音响效果也更好。发音单元的质地就要看各个厂家的功底了。但是值得注意的几点是,在高音部分丝膜高音单元以及金属振膜高音单元的表现力更好,声音剔透、干脆,瞬态反应良好,可以有效增强高音音频的透明度和穿透力。至于中低音单元则可以选用纸制振膜或者帆布振膜,由于材质弹性较大,因此发出的声音更为浑厚而具有弹性。在中低音单元特别是低音单元的选购上要注意振膜边缘与支架的柔性连接部分,材质倒是次要的,关键是要通过敲击和触摸,查看振膜在支架上是否有足够的震动空间。特别是低音单元,如果震动幅度较小,振膜冲程相对就小,低音的力度和弹性就会大大降低。
试听篇——一定要听正版碟:好多人认为光盘属于数字媒体,即便是盗版的,音乐质量也不会有太大损失,而价格却低廉许多,因此大肆购买盗版光碟来“充实”自己的“发烧”碟库。
其实盗版光碟真正是中看不中用的东西。由于不是从母盘复制出来的,因此盗版碟通常存在着漏码、错码的情况,而且由于制作粗糙,从音响中还原出来的音色远没有正版碟来得真实。有些漏码利用音响系统凭耳朵可以听出来,明显会觉得中音区苍白,高、低音区则粗糙而生硬,让人听了不仅得不到享受,反而更加烦躁。
顺便说一句,也许有人会问:那我买盗版碟听流行音乐总成吧?在你不担心光碟唱机或者播放器烧光头的情况下这种选择还是可行的。其实小朱觉得买盗版流行音乐不仅烧唱机,而且得不到原始音质,从某种程度上说还不如听MP3来得容易。
环境篇——听音室的布局:听音室是家用音响的“练歌房”,说是听音室,其实是我们居所当中的一间屋子罢了,可是我们为什么要称之为听音室呢?因为它和别的房间不一样,为了听音而进行特殊的改造。
首先,大空间对于声音的传播和延展有很大好处,因此我们建议将听音室选在15平方米以上的房间。房高不宜过大,一来安装吸音材质的费用较高,其次声音在较高的空间扩散容易形成不良混响。
其次听音室应该选择既不吵人也不受噪音干扰的位置,避免噪音影响听音效果。再次,吸音材质一定要装,通常厚窗帘、挂毯、书架也可以起到吸音作用。但是切忌过厚的吸音层,吸音层过厚会使得混响效果严重下降,犹如在大草原听音响,声音有去无回。不仅声音单调乏味,而且对于音场定位也会造成很坏的影响。说到这里,就要提提挂毯的作用了。挂毯既是装饰,也是吸音层。不仅美观实用,而且根据我们感觉的音色饱满程度可以随时调换。另外,房间的结构以及内部的摆设不要过于对称,否则在房间中极易形成部分频段声音的驻波和共振,破坏音场中均衡的声音比重。摆放篇——多次尝试打造声场。
音响搬回家不是随便摆个“POSE”就万事大吉了。连低音单元在内,5.1声道、6只音箱都应该有各自的岗位。中置音箱通常是人声的主力,因此它的作用绝对不容忽视。一般来说中置音箱放在听音室眼前视觉中心的位置是最好的,比如电视机上方。但是由于喇叭磁缸和电视机磁场以及音箱震动和电视机壳间的相互影响,直接摆放通常会产生不好的音色影响。因此我们建议中置音箱可以在略高于电视的单独支架上摆放,位置不宜过高。对于投影幕一类的屏幕,没有前后限制。
左、右主音箱的位置需要对称布局在中置音箱两旁,距离不要太近,与中置音箱前后距离最好以听音位置为中心呈圆弧形。高低位置以主音箱中高音单元的中轴线在中置音箱上下0.3米的位置为宜。类似直接放在地上或者吊顶的方式会使得中音位置偏离最佳角度,让人感觉音场混乱。如果使用的是书架音箱,没有音箱柜的情况下最好安装支架,以保证音箱的高度适中。
环绕音箱的作用大都为了制造声场的扩散性和广度,因此安置在偏靠顶部半米左右的位置比较合适。呈现的音场需要您根据个人感觉进行调整。低音由于指向性很弱,因此低音单元的摆放位置一般没有硬性要求。如果不是专业发烧友的话,低音单元的位置只要不碍事即可。
磨合篇——音响磨合需要循序渐进:音响的使用和汽车一样,同样需要磨合期,特别是新买的音响系统。在最初的使用阶段,千万不要当作卡拉OK厅的喇叭,一下把声音调得很大,我们建议您初期使用将音量控制在最大输出的四分之一左右,经过72小时的使用时间后,可以适当增大输出至二分之一左右。通常我们不建议您将音量开至三分之二以上进行使用。音量过大时不仅会打破发音单元的额定功率最佳输出状态,而且过强的音场也不利于各种音色、乐器声音的定位和表现,听起来只能是一片乱七八糟,除了震人的气势什么美感也谈不上。 |
