检出和分离c语言源程序错误的方法
我们知道,编译程序可以找到源程序中的语法错误和语义错误,并将其分离出来,但她不能检出程序编制的是否得当及算法是否正确。在c语言源程序调试过程中,比较麻烦的一种错误是程序可以执行,但得不到希望的结果,即使在算法正确的情况下,程序员也要从头到尾的对整个程序检查。找出错误的方法可以从一组检查数据开始,把已知的数据送入程序,并把程序逐步划小,直到找出错误所在并将其分离出来为止。这种方法大都采用在源程序中加入若干printf()语句来实现,通过检查中间结果,就可能把出错的原因找出来。但这种方法过于繁琐复杂,使用不便。本文介绍一种解决这个问题的简单方法,以起抛砖引玉的作用。
首先设计一个排错函数debug(),这里假定编译程序进支持整型,字符型,整型数组和字符型数组类型。如果编译程序还值持其它的数据类型,稍加修改debug()函数即可。debug()函数如下:
/* function to print ints,chars,andint&char arrays*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define CLEARS 111
void debug(char let,char c_array[],intn_array[],int asize,int num,int opt)
int i;
switch(opt)
case 1:
printf("The value is %d",num);
break;
case 2:
printf("The letter is %c",let);
break;
case 3: {
puts("The number array contains\n");
for(i=0;i<=asize;++i)
printf("%d",n_array);
break;
case 4:{
puts("The character array contains\n");
printf("%c",c_array);
break;
default:
puts("\nInvalid option selected!");
break;
puts("\tPlease press any key to continue:");
getch();
void main()
int i,j,a[10];
char ch,b[10];
for(i=5,j=0;i<15;++i,++j){
a[j]=j;
b[j]=j;
putchar(CLEARS);
ch='a';
debug(0,0,0,0,i,1); /*display value of i*/
debug(ch,0,0,0,0,2);/*display value of ch*/
debug(0,0,a,10,0,3);/*display value of a*/
debug(0,b,0,10,0,4);/*display value of b*/
debug(0,0,0,0,0,7);/*error*/
关于此函数的几点说明:
debug()函数提供一个在排错过程中把所需过程打印出来的方法,思想很简单,即把要打印的数据类型传递给它,并由后面的printf()语句将其打印出来,调用getch()函数引起程序暂停运行,直到按任意键继续。debug()参数包括了位是其工作所需内容(根据需要还可添加其它有关的参数)。opt是要使用的可选项。
实际应用时,把debug()函数包含进你的程序,把错误找出来后,可以很容易的把所有的debug()函数都清除出去。把所有这些调用和为包含函数debug()所用的#include从程序中撤销是很容易的事。如vi编辑在“ex转换方式”下使用的搜索并替换命令g和s),这些在源程序中使用printf()函数是很难办到的。 |
