疑问:DSP的电平隔离芯片-74LS245、74LVC245、74LVTH245的区别?
疑问:DSP的电平隔离芯片-74LS245、74LVC245、74LVTH245的区别? |
自己解答一下,呵呵,看了datasheet。 TI的SN74LVTH245是专门为低压3.3V而设计的芯片,但也可以用于5V系统(These octal bus transceivers are designed specifically for low-voltage (3.3-V) VCC operation, but with the capability to provide a TTL interface to a 5-V system environment.)其用ABT技术(Advanced BiCMOS Technology)。输入电压VCC范围是2.7~3.6。 TI的74LVC245是通用的转换芯片,VCC在1.65~3.6V之间。 其输出电压最大值是VCC,输入可以是5V,所以可以用作电平转换 而74LS245是通用型3态transceiver,其VCC范围4.5~5.5V。经常用在51上。 DSP的话推荐用74LVC245,TI的是SN74LVC245. |
我目前使用的一种TI的LVCC3245,双电压的,用着还不错,可能价格上比你说的那几种高一点吧 |
