I2C总线电平转换芯片在安防产品的应用
I2C总线电平转换芯片在安防产品的应用
关键字:I2C总线   电平转换芯片   安防产品
众所周知,现在CPU供电电压有越来越低的趋势,然而外围功能模块的供电电压跟不上CPU供电电压下降的速度,因此近些年来,电子产品中出现电平不匹配的情况越来越多,常见的解决方法有以下几种:1.晶体管+上拉电阻法
就是一个双极型三极管或MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。
2.OC/OD器件+上拉电阻法
和第一种非常类似,适用于器件输出刚好为OC/OD的场合。
3.电阻分压法
最简单的降低电平的方法,假设幅值5V电平,经1.6k+3.3k两个电阻对地分压,就是3.3V。
4.专用电平转换芯片
把所有功能都集成在一颗芯片内,并在芯片内部做边沿处理,体积小,速度快。
下面就着重讲一下电平转换芯片。所谓电平转换芯片就是能连接两个不同供电电压的IC或是模块,解决这些IC或是模块的系统供电问题,使这些IC或模块能正常通信。一般评价一种电平转换芯片的性能可以从以下几个方面出发:
1.解决电平匹配的能力,不简单于电平的转换,还有噪声容限等抗干扰问题。
2.转换速度,主芯片速率不断提升,要保证传输信号的完整性。
3.电源时序的控制。
4.驱动能力。
图1:电平转换芯片应用示意图
