新思科技(Synopsys)在嵌入式市场攻势再起。有鉴于嵌入式系统设计日益复杂且对运算效能的要求大幅提高,新思科技宣布推出ARC处理器的全新硅智财(IP)系列--DesignWare ARC HS;该系列为目前最高效能的ARC处理器核心,可望满足原始高阶嵌入式系统开发商的设计需求。
新思科技解决方案事业部门应用技术总监Jai Durgam表示,嵌入式系统对处理器效能的要求愈来愈严苛,然而单单设计出高效能的处理器并不能满足高阶嵌入式系统的需求,工程人员最大的挑战在于如何设计出兼具高效能与低功耗的处理器,同时还须保有极大的设计弹性以随时因应未来的市场变化,而32位元的ARC HS34和HS36即可兼顾上述要求。
新思科技解决方案事业部门应用技术总监Jai Durgam表示,ARC HS34
和HS36处理器核心,将是该公司扩张嵌入式市场版图的重要利器。 据了解,ARC HS34和HS36係使用新一代ARCv2指令集架构(Instruction-set Architecture, ISA),在一般28奈米(nm)硅製程中,能以高达2.2GHz的速度提供1.9 DMIPS/MHz的处理能力,让功耗效率(DMIPS/mW)及面积效率(DMIPS/mm2)都达到最佳化。
Durgam说明,ARCv2架构的最大优点,即是能提升18%的程式码密度(Code Density),可进一步减少记忆体需求;此外,由于DesignWare ARC HS系列是以如何提高嵌入式系统效能表现的考量所开发而成,因此工程人员若採用该系列产品,不仅可提高CPU的效能,更能够优化整个嵌入式系统的表现。
Durgam进一步引用研究机构Linley Group的资料表示,在相同的功耗下,ARC HS34的效能表现约是安谋国际(ARM)Cortex-R5及MIPS InterAptiv的叁倍。他强调,虽然ARM架构中央处理器(CPU)在2012年嵌入式系统市占率已高达57%,而ARC架构仅有19%,然最新推出的DesignWare ARC HS系列,将有助新思科技ARC架构进一步扩大在嵌入式系统市场的占有率。
新思科技亚太区解决方案事业群应用工程经理刘庭墉亦指出,单就产品面来看,DesignWare ARC HS系列在整体效能及功耗表现并不落后于竞争对手,具有一定竞争力。再者,新思科技不仅授权客户处理器核心,而是从设计、除错到模拟等过程,给予客户全面的工具支援,且新思科技在软体开发工具、中介软体、作业系统的部署上,亦建立了完整的生态系统,能够提供客户一整套完善的解决方案。
Durgam表示,DesignWare ARC HS系列产品具有高度的可配置性、延展性,能提供丰富的设计弹性,适用于高阶的嵌入式应用,如联网型家电、汽车、固态硬碟(Solid State Drive, SSD)等,目前已有客户正准备将其导入系统开发,终端产品可望于2014下半年面世。 |
