F2812中有一些配置寄存器是受保护的,无法直接操作。在对这些寄存器进行修改之前,需要先去掉保护功能。而保护状态是由状态寄存器中EALLOW标志来指示的。汇编指令“EALLOW”就是将该标志位置位,允许对受保护的寄存器操作。 EALLOW(Edit allow)一般和EDIS(Edit disable)配套使用,在对受保护的寄存器操作之后,用EDIS恢复寄存器的被保护状态。 F280x器件上的几个控制寄存器受EALLOW 保护机制保护以防止虚假的CPU 写入。在复位时EALLOW位被清除以启用EALLOW 保护。在受保护时,CPU 对受保护寄存器进行的所有写入被忽略且只允许CPU读取、JTAG读取和JTAG写入。如果设置了此位,则通过执行EALLOW指令可以允许CPU自由写入受保护的寄存器。在修改寄存器之后,可以通过执行EDIS指令清除EALLOW位使它们再次受保护。 以下列寄存器受EALLOW保护: · 器件仿真寄存器 · 闪存寄存器 · CSM 寄存器 · PIE 矢量表 · 系统控制寄存器 · GPIO MUX 寄存器 · 某些eCAN 寄存器 eg: // Enable EALLOW EALLOW; // Setting PWM1-6 as primary output pins GpioMuxRegs.GPAMUX.all |= 0x003F; // Disable EALLOW EDIS; |
