框图:
SD卡上所有单元由内部时钟发生器提供时钟。接口驱动单元同步外部时钟的DAT和CMD信号到内部所用时钟。 本卡由6线SD卡接口控制,包括:CMD,CLK,DAT0-DAT3。 在多SD卡垛叠中为了标识SD卡,一个卡标识寄存器(CID)和一个相应地址寄存器(RCA)预先准备好。 一个附加的寄存器包括不同类型操作参数。 这个寄存器叫做CSD。 使用SD卡线访问存储器还是寄存器的通信由SD卡标准定义。 卡有自己的电源开通检测单元。 无需附加的主复位信号来在电源开启后安装卡。 它防短路,在带电插入或移出卡时。 无需外部编程电压。 编程电压卡内生成。 SD卡支持第二接口工作模式SPI。 如果接到复位命令(CMD0)时,CS信号有效(低电平),SPI模式启用。 (译者按:以下部分为本人翻译) 接口 该SD卡的接口可以支持两种操作模式: 。SD卡模式 。SPI模式 主机系统可以选择以上其中任一模式,SD卡模式允许4线的高速数据传输。 SPI模式允许简单通用的SPI通道接口, 这种模式相对于SD模式的不足之处是丧失了速度。 SD卡模式针脚定义 针脚 名称 类型 描述 1 CD DAT3 I/O/PP 卡监测数据位3 2 CMD   P 命令/回复 3 Vss S 地 4 Vcc S 供电电压 5 CLK I 时钟 6 Css2 S 地 7 DAT0 I/O/PP 数据位0 8 DAT1 I/O/PP 数据位1 9 DAT2 I/O/PP 数据位2 1:S:电源供电,I:输入O:输出 I/O:双向 PP:I/O使用推挽驱动 SD卡的总线概念 SD总线允许强大的1线到4线数据信号设置。当默认的上电后,SD卡使用DAT0。 初始化之后,主机可以改变线宽(译者按:即改为2根线,3根线。。。)。混和的SD卡连接方式也适合 于主机。在混和连接中Vcc,Vss和CLK的信号连接可以通用。但是,命令,回复,和数据(DAT0~3)这几根线,各个SD卡必须从主机分开。 这个特性使得硬件和系统上交替使用。SD总线上通信的命令和数据比特流从一个起始位开始,以停止位中止。 CLK:每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0~25MHz之间变化。SD卡的总线管理器可以不受任何限制的自由产生0~25MHz的频率。 CMD 命令从该CMD线上串行传输。一个命令是一次主机到从卡操作 |
