» 探讨可编程增益放大器驱动参考引脚
探讨可编程增益放大器驱动参考引脚
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2014-5-20 21:52
探讨可编程增益放大器驱动参考引脚
放大器
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见
图
),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如
图
中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出的绝对误差与内部偏移电压(VOS)、增益精度和 VREF 绝对精度有关。
图
相应传输函数的
PGA
配置举例
在一些使用 PGA 的应用中,关键的 DC 规范为 VOS、增益精度与偏移、噪声以及静态功耗。如果参考引脚 VREF 不以运算放大器缓冲电路驱动,则 PGA 传输函数的精度会受到极大影响。另外,从 AC 的角度来看,一个常见的难题是维持频率下的增益精度,其会受到参考引脚电压 VREF 以及对它起到缓冲作用的运算放大器的影响。
考虑到带宽、AOL(ω)、RO(ω) 和运算放大器缓冲电路的反馈系数 (β)(请参见
图
2
)大小的情况下,我们便可以更好地理解运算放大器效应对 VREF 所产生的影响。
图
2 Vref
缓冲分压器电压
由于缓冲器本身β = 1,因此输出电压 VREF 等于 AOLVIN。VREF 流入缓冲放大器反相输入端的输入偏置电流,决定了负载电流的大小程度。这一点非常重要,因为负载电流的大小会调节环路增益 (AOLβ) 和闭环输出阻抗 ROUT。
图
2
显示了 VREF 缓冲器的闭环内部电路:Rout、Ro 和 AOL 之间的重要关系如
方程式
所示:
方程式
总之,随着频率不断增加,运算放大器通过减小 AOL、增加 Rout 以及延长稳定时间来保持固定输出电压和低阻抗的能力下降。这会影响 PGA 增益误差的精度。
为了方便说明,请思考
图
3
所示单端 PGA 之例。输入信号 VIN 有其 DC 组成部分 (2.5V),而 AC 信号为一个 200 mVpp、5 kHz 正弦波:
图
3
缓冲器单端
PGA
图
4
以
TINA Spice
中的
万用表
功能对图
5
进行分析
我们可以利用 TINA Spice 中的“万用表”功能(请参见
图
4
),获得输入电压对输出电压的 RMS 值,并用其计算总输出误差,具体计算方法如
方程式
2
和
3
方程式
2
方程式
3
例如,微功耗精密运算放大器
OPA333
便拥有 ~350 kHz 的增益带宽 (GBW) 积。因此,在 5 kHz下,闭环特性会下降到造成第二个运算放大器(如
OPA376
)输出端产生 0.08% 误差的程度。若使用一个更高 GBW 的放大器(如:另一个精密运算放大器)便可减小这种误差。
通过在 TINA SPICE 中绘制出传输函数 (VOUT/VIN) 与频率曲线图的关系图,我们可以直观地看到改变阻抗频率的效果(请参见
图
5
)。请注意,相比
OPA333
OPA376
当作缓冲器时,增益与频率的关系更加恒定:
图
5
OPA333
和
OPA376
缓冲器比较图
结果表明,把一个带宽较高的运算放大器(例如:
OPA376
等)用作 VREF 缓冲放大器,可明显改善总输出误差。
下次,我们将讨论音频处理系统中不断增加的 THD(原因和方法分析)。
