赛普拉斯的USB解决方案助力intelliPaper将纸片转化为USB闪存
- 来自
- 燕山大学
21ic讯 赛普拉斯半导体公司日前宣布,其enCoRe™ V USB控制器(MCU)为intelliPaper的创新智能纸产品赋予数字内容存储和USB连接能力。赛普拉斯与intelliPaper密切协作,为之提供超薄封装的enCoRe V器件,使intelliPaper能将其直接植入普通的纸中,然后可以将其折叠,以获取USB连接能力。经过这样处理的智能纸张可以用于智能名片等场合,将数字化的联系方式和产品手册等含有链接的数字内容存储在一起。高集成度的enCoRe MCU无需其他外部元件,同时满足intelliPaper产品所需的独特的外观尺寸要求。
enCoRe意为“精简元件数量(enhanced component reduction)”。该器件内含赛普拉斯获得专利的较少晶体振荡器(crystal-less oscillator)和集成的上拉电阻,以减少元件数量和材料清单成本。系统内的可编程enCoRe V MCU拥有10-bit ADC、具有模拟EEPROM能力的闪存 ,以及8个USB端点,因而能有相当的设计灵活性。该器件还可以进行应用及固件的定制化。
intelliPaper总裁兼CEO Andrew DePaula说:“开发intelliPaper产品的时候,我们试图寻找最小尺寸的全集成USB解决方案,而赛普拉斯的enCoRe V微控制器非常完美。同时,赛普拉斯的解决方案给了我们极大的灵活性和定制化能力,催生了可靠的intelliPaper产品。”
赛普拉斯数据通讯事业部全球营销高级总监Jayant Somani说:“每当有intelliPaper这样真正的创新型客户充分发挥我们领先的USB解决方案的各项特长时,我们总是感到很高兴。这款设计展示了赛普拉斯enCoRe USB微控制器所具有的集成度、灵活性、小尺寸封装方面的组合优势,使得数字生态系统中独特的产品概念得以实现。” |
