pennyllin 你好,“我目前的问题是程序烧进flash中了(我已经看到下载完成的提示)”不是下面的提示哦,下面的提示检验没有通过。 Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: OK Reading System ID at address 0x004010B8: verified Downloading 00000000 ( 0%) Downloaded 64KB in 1.0s (64.0KB/s) Verifying 00000000 ( 0%) Verify failed between address 0x0 and 0xFCCB Leaving target processor paused
最好如楼上所说,把下完的提示贴出来看看。如果你的程序已经下到flash中了,而程序不能运行。你的reset地址是不是选的flash。如果是,你可以选择在flash中跑程序。就是把在NIOS II IDE中工程的System Library选项中的 .text — the actual executable code(代码区)选为flash。这样程序就直接在flash中跑。看行不行。。。。
[此贴子已经被作者于2007-1-27 15:26:01编辑过] |
