2013年10月17日——近日,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)联合第三方,推出了性能优越的750W伺服套件。该套件包括主控板和功率板两部分。主控板采用英飞凌32位微处理器XMC4500(ARMCortex-M4 core)为主控芯片,实现了转矩控制、速度伺服控制、位置伺服控制;提供各种丰富的通讯接口,包括旋转变压器接口、增量式码盘接口、脉冲输入接口、CAN接口、USB接口、串行通讯接口,用户也可自定义接口。功率板采用30AIPM模块,设计紧凑、功率密度高,客户也可根据实际功率需求更换不同功率等级的功率器件。
在众多半导体厂家提供的评估套件中,此套件是一套非常接近量产产品的实用型套件,套件的功率板部分已经批量生产供货。购买此套件,提供完整的参考代码,便于客户学习或在此基础上完善自己的产品。自此套件推出以来,得到市场的广泛好评和认可。对于做相关产品的生产型企业、提供方案的技术型企业,还是高校等研究单位,此套件都是非常明智的选择。如有进一步需求,请发邮件至:IFCN.MCU@infineon.com
XMC4500 系列主要特性:
Cortex™-M4 内核,120MHz
512 ~1024K Bytes Flash
最快的Flash,Flash ECC
强大的PWM输出(2CCU4+2CCU8,48通道)
4个独立的ADC单元/32通道
业界唯一内置∆∑ 解调器,旋变控制的不二选择
灵活的位置信号接口(支持正交编码/Hall/多通道输出)
丰富的通讯接口,支持Ethernet, USB,SD/MMC,CAN,SPI, I2C, UART, I2S
工作温度: -40℃
~ 125℃ |
