说起手机CPU的历史,给大家提一个问题:“世界上第一款智能手机是什么呢?”相信很多人的答案是爱立信的R380或诺基亚的7650,但都不对,真正的首款智能手机是由摩托罗拉在2000年生产的名为天拓A6188的手机,它是全球第一部具有触摸屏的PDA手机,它同时也是第一部中文手写识别输入的手机,但最重要的是A6188采用了摩托罗拉公司自主研发的龙珠(Dragon ball EZ)16MHzCPU,支持WAP1.1无线上网,采用了PPSM (Personal Portable SystemsManager)操作系统。龙珠(Dragon ball EZ)16MHzCPU也成为了第一款在智能手机上运用的处理器,虽然只有16MHz,但它为以后的智能手机处理器奠定了基础,有着里程碑的意义。
手机CPU在日常生活中都是被购物者所忽略的手机性能之一,其实一部性能卓越的智能手机最为重要的肯定是它的“芯”也就是CPU,如同电脑CPU一样,它是整台手机的控制中枢系统,也是逻辑部分的控制中心。微处理器通过运行存储器内的软件及调用存储器内的数据库,达到控制目的。
手机CPU之华为
海思 K3V2 ,是2012年业界体积最小的四核A9架构处理器。它是一款高性能CPU,主频分为1.2GHz和1.5GHz,是华为自主设计,采用ARM架构35NM、64位内存总线,是Tegra 3内存总线的两倍。该处理器的出现结束了中国国产手机“缺核少芯”的局面,使华为成为即三星和苹果之后第三家可以独立生产芯片的手机生产商。
手机CPU之TI OMAP
德州仪器(TexasInstruments)在手机CPU市场中的地位就如同手机市场中的诺基亚,当之无愧的大哥级。旗下的OMAP系列处理器一直是诺基亚、多普达和Palm的御用CPU,能够兼容Linux、Windows CE、Palm、Symbian S60、WindowsMobile主流操作系统。从最初的主频为132的OMAP710,到如今主频为1.5GHz集成 ARM Cortex-A9双核心的OMAP4440型处理器,以及主频为2GHz集成 ARM Cortex-A15多核心的OMAP543x型处理器,德州仪器一直走在手机CPU发展的前列。
手机CPU之Intel&Marvell
说起Intel,大家都不会陌生,从我们认识计算机开始就对Intel耳熟能详,与在计算机业的如日中天不同,在手机CPU市场始终达不到巅峰,而且一路走来还是磕磕绊绊。从Intel的第一款PXA210上市,以其高主频、对3D效果很好的处理,赢得了不少厂商的青睐,而此后的产品在主频和处理能力上也一直提升,但由于Intel的芯片做工较高,相应的价格也比同期产品要高很多,耗电量也更大,所以市场反应也并不好,只在摩托罗拉和多普达的高端机器中才能见到PXA系列的身影,之后Intel发布了主频为624MHz的PXA272,在当时为最高主频的手机CPU,随即得到了更大厂商和用户的关注,在市场前景一片大好的时候,Intel却出人意料的将Xscale卖给了Marvell。这就是笔者为什么把Intel、Marvell放在一起介绍的原因,在收购完毕后Marvell推出了PXA 3XX系列,在很多著名的机型上都有使用,例如三星I908等。手机CPU之高通
在1985年7月,7个行业资深高管聚集到了Irwin Jacobs博士圣地亚哥的家讨论一个想法。这些梦想家们—FranklinAntonio、Adelia Coffman、Andrew Cohen、Klein Gilhousen、Irwin Jacobs、AndrewViterbi和HarveyWhite—决定他们想要构建“高质量通信”并制定了一个计划,这个计划最后演变为通信行业最伟大的创业成功故事之一:高通公司。
高通从名字看来并不像德州仪器、Intel那么响亮,可在智能手机玩家中,高通受到青睐的程度远远高于前两者。高通公司的手机芯片组主要包括MobileStationModems(MSM芯片组)、单芯片(QSC)以及Snapdragon平台。能够兼容各种智能系统,我们在各厂商的主流智能手机中都能发现其身影,高通CPU的特点是性能表现出色,多媒体解析能力强,能根据不同定位的手机,推出为经济型、多媒体性、增强型和融合型四种不同的芯片。同时高通的CPU芯片是首个能够兼容Android系统的,所以一下占据了Android手机CPU的半壁江山,Android是未来智能系统的大势所趋,高通就如同给这准备腾飞的Android加上了翅膀,前景一片光明。 通过收购amd的移动图像,为高通公司提供手机的gpu的解决方案。高通APQ8064四核处理器应该是近期最受推崇的处理器,不仅因为其强悍的图形处理性能,而且由于产能限制使得它更为珍贵,而能用上这一处理器的手机则倍加幸运 了,目前除了小米之外,另一家国产也加入了该处理器手机设计之中,那就是和高通关系密切的OPPO。
手机CPU之联发科
MT6577是一款由台湾MTK(联发科)公司研发制造的智能移动平台双核芯片组,MT6577双核芯片组主要针对200美元的手机市场,目标在1100元左右的双核中低端智能手机,MT6577芯片是台湾联发科最新研发的整合双核芯片,第三代的整合芯片为我们带来更加强劲的性能。联发科MT6577芯片定位于中高端智能手机领域,因为当下的双核智能处理器多用于中高端市场,所以MT6577芯片欲凭借低廉的整合成本与高效的性能 把用户带进体验极佳的智能机市场。与单核MT6575平台相比较,双核MT6577平台支持最新的Anadroid 4.0操作系统,而且更先进的设计架构令浏览器与各种应用效能大幅提高。除此之外,它的多媒体性能、图像显示处理技术与双卡双通方案也是比较先进的。
手机CPU之新势力
CPU的市场虽然暂时是TI、Intel、高通的三国争霸,但也不乏新生力量的渐出,这其中就包括飞思卡尔、三星,还有PC显卡新品的老牌厂商NVIDIA。
三星的手机CPU经过几年发展已有不小的成就,其单核CPU三星蜂鸟S5PC110A是当之无愧的单核之皇,拥有不错的CPU处理能力,高性能的SGX540 GPU,以及很强的DSP协处理,重要的是它拥有单核中最高的二级缓存,使得性能能够充分发挥,苹果的A4处理器就是在蜂鸟的基础上进行改良的。同时,三星的猎户座双核也是双核中的佼佼者,虽然不及OMAP4430,但性能也强于terga2、msm8x60等主流双核
与三星合作的NVIDIA一样不可小视,在PC显卡芯片上NVIDIA一直是所有发烧友们的不二选择,强大的多媒体解析能力给了NVIDIA在手机方面有更大的空间,因为如今的手机系统已经越来越重视对多媒体的表现能力,这时NVIDIA的介入必将给手机多媒体能力带来质的的飞跃,如今的手机对视频最高处理能力是1080P,今后很可能更高。现在让我们分析一下各厂商手机CPU型号
1、德州仪器
优点:低频高能且耗电量较少,高端智能机必备CPU
缺点:价格不菲,对应的手机价格也很高,OMAP3系列GPU性能不高,但OMAP4系列有了明显改善,数据处理能力较弱。
2、INTEL
优点:CPU主频高,速度快
缺点:耗电、每频率性能较低
3、高通
优点:主频高,数据处理性能表现出色,功能定位明确
缺点:图形处理能力较弱,功能耗较大。
4、三星
优点:耗电量低、三星蜂鸟S5PC110单核最强,DSP搭配较好,GPU性能较强
缺点:三星猎户双核发热问题大,搭载MALI400GPU构图单一,兼容性不强
5、Marvell
优点:很好继承和发挥了PXA的性能
缺点:功耗大
6、英伟达
优点:最早上市的双核CPU,搭载的Geforce ULP面积小,性能强,功耗较低
缺点:Tegra2因为功耗问题去掉了NEON,导致视频解码问题大,支持硬解格式少
7.华为
优点:K3V2是2012年业界体积最小的四核A9架构处理器。他是一款高性能CPU,是华为自主设计
缺点:K3V2还只是单纯的CPU+GPU,并没有集成无线模块 |
