开发真正意义上的应用程序
如果你已经很熟悉Visual Studio,对Windows CE 和Pocket PC你就可以快速上手。当我第一次在Pocket PC机上开发时,只花我5分钟就可以完成如“Hello World”的程序(图 C)。只需安装eMbedded Visual C++,建立工程,选择标准的MFC Pocket PC向导,然后进行编译就可以了。
图 C
Hello World application
值得注意的是,eMbedded Visual C++包括了很多额外选择,你可以利用这些去选择CPU类型和系统平台。如果你采用Pocket PC2002仿真器来开发,你可以选择Pocket PC 2002程序,Win32(WCE x86)调试器等。
如果你在真实Pocket PC2002设备中编译,可以通过USB口和台式机连接起来,然后安装eMbedded Visual C++,建立工程,建立Pocket PC 2002程序的对象,利用Win32(WCE arm)调试器。
当建立一工程时,一定要选定和你最后可执行程序相匹配的CPU类型。如果你事先不选择CPU类型,在编译后就要花很大的精力和时间。在默认状态下,所有的CPU类型都被选择,这也是开发中最好的方法。选择额外的CPU类型是没有什么坏处的。 |
