- 来自
- 燕山大学
IPv6并不神秘,其实只是一个网络地址的编码方式。不过,尽管在使用体验上IPv6与IPv4没啥区别,但实际上IPv6不论是本身的属性还是在应用方面,都有着IPv4无可比拟的优势:
1.几乎是无限的
与IPv4相比较,目前IPv6几乎可以无限使用。据记者了解,IPV6地址长度为128比特,地址空间增大了2的96次倍。ipv6能够为现在和将来的互联网应用提供更多的网络地址,它能够在现在40亿个ipv4的网络地址的基础上增加大体上340万亿万亿万亿的ipv6网络地址。
2.万物皆可编码
IP地址的无限充足意味着在人类世界,每件物品都能分到一个独立的IP地址。IPv6的采用,让信息时代从人机对话,进入到机器与机器互联的时代,让物联网成为真实。由于地址数量非常庞大,哪怕是一粒沙子,都可以有其IP地址。这意味着,所有的家具、电视、相机、手机、电脑、汽车……全部都可以纳入成为互联网的一部分。
3.网络病毒消亡
目前,病毒和互联网蠕虫是最让人头疼的网络攻击行为。但这种传播方式在IPv6的网络中就不再适用了,因为IPv6的地址空间实在是太大了,如果这些病毒或者蠕虫还想通过扫描地址段的方式来找到有可乘之机的其他主机,就犹如大海捞针。在IPv6的世界中,对IPv6网络进行类似IPv4的按照IP地址段进行网络侦察是不可能了。所以,在IPv6的世界里,病毒、互联网蠕虫的传播将变得非常困难。
4.网络实名制可行
IPv6的普及一个重要的应用是网络实名制下的互联网身份证。目前基于IPv4的网络之所以难以实现网络实名制,一个重要原因就是因为IP资源的共用,因为IP资源不够,所以不同的人在不同的时间段共用一个IP,IP和上网用户无法实现一一对应。在IPv4下,运营商只保留三个月左右的上网日志,比如查前年某个IP发帖子的用户就不能实现。但IPv6的出现可以从技术上一劳永逸地解决实名制这个问题,因为那时IP资源将不再紧张,运营商有足够多的IP资源,那时候,运营商在受理入网申请的时候,可以直接给该用户分配一个固定IP地址,这样实际就实现了实名制,也就是一个真实用户和一个IP地址的一一对应。当一个上网用户的IP固定了之后,用户在网络上做的任何事情在任何时间段内都有据可查。 |
