在图2中,可以看出测量系统核心的两部分分别是功率谱估计模块和频率测量模块。根据功率谱估计的发展现状,设计中主要采用了周期图、Welch、AR谱估计和ARMA谱估计4种方法;而在频率测量模块,主要采用了能量重心法、改进的能量重心法、直接测频法和谱峰搜索法。其中,改进的能量重心法是在原有能量重心法的基础上,通过调用Array Max & Min函数找出最大元素的索引号,然后对功率谱数组从第一个元素开始,按一定长度抽取一子数组,可以认为这个数组中包含了信号频率的全部功率谱线,从而进行能量重心测频。而直接测频法,则是针对输入信号,通过调用Ext.ract Single Tone Informa-tion函数直接完成测频 3结果处理及分析
