关键字:电压参考 ZXRE330 微功率器件 Diodes
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出3.3V并联电压参考ZXRE330,旨在提高产品的可靠性并降低功耗。ZXRE330提供表面贴装SOT23和穿孔型TO92两款封装选择,其引脚与行业标准器件相互兼容。
这款精确微功率器件的温度系数一般低至20ppm/oC,能够在-40oC到+85oC的工业级工作温度范围内提供高度稳定的性能。ZXRE330E及ZXRE330A在+25oC分别达到±2%和±0.5%的严格电压容差。
Diodes电压参考在低功率下提供高可靠性
ZXRE330具有1μA典型值的超低膝点电流,故能实现低功率性能,更可在2μA到5mA的全工作电流范围内维持超卓的性能。
全新电压参考ZXRE330还能承受高电容负载,无需输出电容器。此外,器件的55μVRMS低输出噪声性能有效确保从10Hz到10kHz的清晰输出。
