- 来自
- 燕山大学
![](http://www.hqew.com/file/images/Anonymous/2014/0528/Other/201405281353033KCJGYI.JPG)
该SC16C554B/554DB是一个四通道通用异步收发器(夸脱)工作在5 V,3.3 V或2.5 V的设备是非常适合的串行数据通信。它是用来转换为并行数据转换为串行数据或其他方式。它具有一个数据速率可达5兆位/秒的装置,伴随着英特尔(16模式)或摩托罗拉(68模式)接口。
该SC16C554B/554DB是脚与ST16C554和TL16C554兼容和它会电到在功能上等同于16C454。控制寄存器的编程实现附加功能该SC16C554B/554DB。这些增加的功能是接收和发送16字节的FIFO触发水平,四的接受。该SC16C554B/554DB还提供DMA方式数据传输通过FIFO触发水平和TXRDY和RXRDY信号。(TXRDY和RXRDY信号在hvqfn48包。不可用)船上状态寄存器提供用户错误指示,运行状况,和调制解调器控制接口。系统中断可能进行调整,以满足用户的要求。一个内部环回功能使车载诊断系统。
该SC16C554B/554DB工作在5 V,3.3 V和2.5 V,和工业温度范围,
并可在塑料plcc68,LQFP64,lqfp80,和hvqfn48包。在hvqfn48包只,C通道的所有现代引脚。通道A和B只有rtsn和魅力三亚引脚和D信道没有任何现代引脚。
特征
4个通道的UART
5伏,3.3 V和2.5 V操作
工业温度范围(40℃+ 85℃)
该引脚与业界标准的st16c454 / 554相兼容的软件,st68c454 / 554,ST16C554,TL16C554
该sc16c554db引脚与系统兼容的软件,并与st16c454 / 554,ST16C554 TL16C554兼容的软件,
高达5兆位/秒的数据速率在5 V和3.3 V,和3 Mbit / s的在2.5 V
5伏宽容的输入引脚
16字节的发送FIFO
16字节的FIFO接收错误标志
可编程自动RTS和CTS汽车
在汽车CTS模式,CTS控制发射机
在自动RTS模式,Rx FIFO阈值控制内容和RTS
自动硬件流控制(RTS / CTS)
软件可选波特率发生器
四个可选的接收FIFO中断触发水平
标准的调制解调器接口
标准异步误差和帧定位比特(启动,停止,和奇偶溢出中断)
发送,接收,线的状态和数据集的独立控制,中断
完全可编程的字符格式:
- 5位,6位,7位或8位字符,
甚至,奇,或无奇偶校验格式
1,112,或2-stop点
-波特一代(DC 5兆位/秒)
错误的开始点的检测
完整的状态报告的能力
三态输出TTL驱动能力的双向数据总线和控制总线
断线的产生和检测
内部诊断能力:
对通信链路故障隔离环回控制
优先中断系统的控制
调制解调器控制功能(CTS,RTS,DTR,DSR,RI,CD)。 |
