安装arm-linux-gcc,修改/etc/profile后执行不了ls命令
- 来自
- 燕山大学
1. 下载了arm-linux-gcc的压缩包,解压后,配置出现问题?
在ubuntu下修改全局的配置文件(/etc/profile,切记修改前要备份/etc/profile !!!), 可以用命令 "sudo gedit /etc/profile" (ubuntu都预先安装了gedit,如果没有安装gedit,可以用vi来进行修改,命令是 "sudo vi /etc/profile" ),修改后保存;
执行 "source ~/.bashrc" , 用命令 "echo $PATH" 检测环境变量是否生效,如果输出的字串中包含你添加的路径,修改成功。
注意:如果修改了/etc/profile 使系统原有的ls,vi命令无法执行,可以用系统命令的全路径来执行命令,如:/bin/ls等,试着把/etc/profile文件恢复到原来的可使用状态。
参考问题和答案:
http://www.cesdn.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10760&fromuid=37
http://bbs.chinaunix.net/thread-2196120-1-1.html |
