WindowsCE.Net下CAN卡的驱动程序设计 03
2.4 CAN卡信息接收
CAN卡的信息接收是发送的逆过程,当接收缓冲区标志为1时,表示缓冲区已满可以接收数据,将数据接收到数组后释放接收缓冲区,然后对接收到的数据进行分解并存储到CAN卡信息缓冲区的结构体。接收缓冲区的寄存器结构如表2所列。
CAN消息接收函数的实现如下:
BOOL CAN_RecvRecvMessage(LPCAN_HW_OPEN_INFO
HCan,OUT LPCanCardMessageBuflpMsg)
if(CANR(hCan,2)&1){ /*判断接收缓冲区是否已满*/
for(UINT i=0;i<10;++i)
recvBuf=CANR(hCan,20+i);/*将数据暂存到临时缓冲区*/
CANW(hCan,1,4); /*释放接收缓冲区*/
LpMsg->dwMsgID=recvBuf[0]<<3; /*取出ID的高8位*/
BYTE byV =recvBuf[1];
LpMsg->dwMsgID+=byV >>5;/*取出ID低3位,然后和高8位合并*/
LpMsg->bRTR =byV &0x10?TRUE:/*返回RTR状态*/
LpMsg->dwMessageLen = byV &0XF; /*返回数据长度*/
else
{++hCan->lpCanHWInfo->dwErrorMsgCount;}/*没有收到数据,错误计数加1*/
::LeaveCriticalSection(&hCan->lpCanHWInfo->
ReceiveCritSec); /*离开临界区*/
Return bSuc;
2.5 CAN卡事件处理
CAN卡事件处理函数是CAN卡驱动程序中很重要的部分。驱动设计要求具有消息通知的功能,当事件发生时及时捕获事件并进行消息处理。
下面是事件处理函数的实现:
staric DWORD WINAPI CAN_EventHanle(LPVOID lpParam)
ASSERT(lpParam);
LPCAN_HW_OPEN_INFO hCan=(LPCAN_HW_OPEN_INFO)lpParam;
CanCardMessageBuf bufMsg;
while(TEUE)
{ /*循环等待CAN卡消息产生,然后进行处理*/
::WaitForSingleObject(hCan->lpCanHWInfo->hCanEvent,0XFFFFFFFF);
if(hCan->lpCanHWInfo->bKillCanThread) break; /*若CAN线程已关闭则中断*/
if(CAN_RecvMessage(hCan,&hufMsg)){ /*正确接收数据后*/
CAN_RecvBufPush(hCan,&bufMsg);} /*将数据压入缓冲*/
BYTE byV=CANR(hCan,3); /*将3号寄存器读出然后立即写入*/
CANW(hCan,3,byV);/*能够获取每次中断*/
InterruptDone(hCan->lpCanHWInfo->lpCanObj->dwSysIrqt);
} /*本次中断结束,等待下次中断*/
return 0;
2.6 其它函数
为了提供更多的功能和更方便地使用CAN卡进行通信,在CAN卡驱动程序中还设计了一些函数如CAN_Config用CAN卡信息配置、CAN_RecvBufPop用于处理接收缓冲区、CAN_Reset用于复位CAN卡、 CheckHWInfo用于硬件信息检查等。这些函数提供了对CAN通信卡的设置、检查等功能,在这里不再详述了。
3 CAN卡驱动封装设计
CAN卡底层驱动函数虽然功能完整,但是对于用户使用比较复杂并且一般用户不需要了解底层实现的机制。为了便于使用,最后对CAN卡的驱动进行了封装,提供CanOpenFile、CanSendMsg等五个函数用于CAN总线的通信,以动态连接库(DLL)的形式提供给用户调用。封装函数及功能如下:
*CanOpenFile;初始化并打开CAN卡的一个端口。
*CanCloseFile;关闭由CanOpenFile打开的CAN卡端口。
*CanRecvMsg;接收CAN卡数据,打开CAN卡时必须具有GENERIC_READ权限。
*CanSendMsg;通过CAN卡发送数据。打开CAN卡时必须具有GENERIC_WRITE权限。
*CanIOControl;设置或获取CAN卡I/O参数支持的I/O控制包括:IOCTL_CAN_CONFIG,IOCTL_CAN_RESET,IOCTL_CAN_TIMEOUT, IOCTL_CAN_SENDREADY,IOCTL_CAN_RECVREADY。
下面是CanSendMsg函数实现的代码:
BOOL CanSendMSg(
HANDLE hCan,
if(!hCan||INVALID_HANDLE_VALUE= =hCan||
!lpMsg||lpMsg->dwMessageLen>8)return FALSE;
return CAN_SendMessage(LPCAN_HW_OPEN_INFO)
hCan,lpMsg); |
