科技生产技术的日益成熟和快速发展使得制造成本不断下降,扫描仪已经走入了寻常百姓家。我们这些家庭用户可以通过扫描仪来制作个人相册、家庭挂历等充满个性化的物品,也可以将照片通过扫描仪放到因特网上来展示自我的风采,由于数码相机和摄象机价格相对来说还是比较昂贵,可以这么说,扫描仪是目前最实用的图象输入设备。但是,不可否认的是,扫描仪使用比较"娇气",为了保证扫描仪的扫描质量以及扫描仪的使用寿命,我们应该在日常的使用过程中要注意一些扫描技巧和一些维护事项。一般来说,我们可以从以下几个方面来对扫描仪进行维护:
1) 保护好光学部件:
扫描仪在扫描图象的过程中,通过一个叫光电转换器的部件把模拟信号转换成数字信号,然后再送到计算机中。这个光电转换设置非常精致,光学镜头或者反射镜头的位置对扫描的质量有很大的影响。因此我们在使用的过程中,不要随便地改动这些光学装置的位置,同时要尽量避免对扫描仪的震动或者倾斜。遇到扫描仪出现故障时,不要擅自拆修,一定要送到厂家或者指定的维修站去。另外在运送扫描仪时,一定要把扫描仪背面的安全锁锁上,以避免改变光学配件的位置,或者造成其他的配件的损坏。
2) 做好定期的保洁工作:
扫描仪可以说是一种比较精致的设备,我们平时一定要认真做好保洁工作。扫描仪中的玻璃平板以及反光镜片、镜头,如果落上灰尘或者其他一些杂质,会使扫描仪的反射光线变弱,从而影响图片的扫描质量。为此,我们一定要在无尘或者灰尘尽量少的环境下使用扫描仪,用完以后,一定要用防尘罩把扫描仪遮盖起来,以防止更多的灰尘来侵袭。当长时间不使用时,我们还要定期地对其进行清洁。扫描仪镜面属于玻璃制品,镜面容易刮伤和受到稿件和手的沾污,影响扫描品质。大家应尽量避免硬物碰触镜面。同时我们要保持扫描仪镜面的干净,在工作中要避免用手直接接触稿台玻璃,若镜面有污垢或灰尘,请用软质的无尘布沾清洁水擦拭玻璃台面。如果您的扫描后的图像背景有比较明显的阴影,那么您的扫描仪镜头上有可能进入了灰尘。此时,您需要对复印机进行专业的清洁。另外我们要避免液体滴入、勿放置于潮湿地方,以免造成电路短路。扫描仪外部要经常清除外壳的灰尘和残渣,以避免过度磨损。建议用棉纱布蘸些洗涤剂反复擦拭,然后用清水擦拭,再擦干即可。注意:不要用酒精、乙醚等有机溶剂擦拭。
3) 避免人为破坏:
另外,在使用过程中,大家还应该注意避免对扫描仪造成一些人为的破坏。如切勿在扫描仪正常工作时关掉电源;避免液体流入扫描仪内部而造成短路;避免在扫描仪在正常工作时进行移动等等。这就需要大家在使有的时候能够细心一些。另外,如果你的扫描仪出现了运行故障,一定不要擅自拆修,要送到厂家或厂家指定的维修点去修理。因为如果你擅自打开了扫描仪,而自己对扫描仪的硬件了解不多,就可能对里面的精密元件造成损坏,增加额外的故障;还有一点,如果你自己打开了扫描仪,那你就再也享受不到厂家提供的质保服务了。
上面我们谈了几点扫描仪日常使用维护中应注意的事项,当然,扫描仪的正确保养绝不止就这几点,还有许多点点滴滴要注意的内容,当然,这也和我们每人的使用习惯有关系。正确使用,精心保养,这样我们的扫描仪才会"对得起"我们的扫描工作! |
