ECP5 FPGA系列打破陈规,满足大批量应用市场的特殊需求
关键字:FPGA   小型蜂窝网络   微型服务器   宽带接入   视频
日前,莱迪思公司(Lattice)打破陈规,推出了适用于小型蜂窝网络、微型服务器、宽带接入、视频网络等大批量网络边缘应用的ECP5 FPGA系列。该系列降低了40%的成本和30%的功耗,使用极小尺寸封装,提升2倍功能密度,满足了快速增长的大批量应用市场的特殊需求。
所谓“打破陈规”,Lattice中国区大客户经理王诚解释说,Xilinx和Altera两家公司一直占据高端FPGA市场;莱迪思的策略则是希望通过低成本、低功耗及小尺寸的产品来巩固和开拓低端但却大批量的市场,比如智能手机和可穿戴设备等。
小型蜂窝网络、微型服务器、宽带接入和摄像头等紧凑型基础设施应用正快速增长,ECP5 FPGA是针对此类应用开发的产品。在通信类、安防类、工业类应用中出现的一个趋势是,ASIC和ASSP扮演主要角色,而FPGA则作为它们的补充。中兴、华为等厂商都在开发自己的ASIC芯片来替代FPGA芯片,这样不但能够降成本,同时又能掌握自主知识产权。这些厂商对于已经固化的稳定应用,通常采用ASIC加小FPGA的方式实现。ECP5很好地覆盖了这个趋势。
ECP5系列架构适用于大批量应用。目前FPGA市场有两个方向:存储器越来越大、SERDES越来越快,这只占20%的市场;而80%的市场需要的则是低成本而非高密度(25K~85K LUT),低功耗而非高性能(基于SERDES的设计功耗在毫瓦级),高功能密度而非超大封装(产品更加紧凑化,比如微型服务器和小蜂窝设计)的产品设计。
ECP5在小型蜂窝网络基站中使用,可以实现灵活的AS I C / ASSP数字前端接口;DFE(数字前端)性能增强,包括多载波DUC/DDC(数字上/下变频)和CFR(削峰滤波器);以及灵活的模拟前端接口选择。RU(拉远单元)的整体功能,如华为、中兴,则是采用其自有的ASIC/ASSP实现。
40nm工艺的ECP5做了很多针对性的优化设计,相比竞争对手28nm的设计,产品尺寸却能做到更小。王诚解释道,理论上讲,工艺提升后,面积会成平方下降,然而由于设计目标不同,ECP5设计密度做到100K LUT以下,布线做了简化,40nm工艺的器件实现了更小的裸片尺寸。ECP5专注于性能的最佳平衡,针对网络边缘应用,不受超高性能要求的束缚,尺寸也更小。同时,该产品专注于效率提升,实现了DSP性能改善;专为典型应用而进行产品优化,比如SERDES内部有两个时钟,可以发两个完全不相干的频率。
ECP5很适合做监控摄像头方面的应用,监控摄像头可以直接通过MIPI CSI-2、sub-LVDS、HiSPi或并行接口与多个图像传感器连接。使用FPGA可以实现高性能宽动态范围(WDR)和其他图像信号处理。其普通I/O能够达到1.2GHz速率,能够实现LVDS、PCIe和GigE等多种视频输出,这样能够提高效率并节约成本。同时,其小封装设计对功耗进行了严格控制。
ECP5低功耗设计解决了紧凑型应用的散热问题。其典型静态功耗低至64mW~78mW,动态功耗也很低(1.1V内核电压,优化的布线,85K LUT常规设计的功耗在2 W 左右) 。ECP5 采用第三代低功耗SERDES,实现基于SERDES的设计功耗极低:PCIe x1小于0.25W,PCIe x4小于0.5W。
ECP5能够以小尺寸实现智能SFP光模块,实现用于SFP模块集成的运行和维护接口。其10mm×10mm封装可用于宽度为11mm的PCB板。它能够使用SERDES实现以太网连接,其85K LUT能够实现所需的逻辑。此外,其小封装还实现了2倍的密度提升。
