超低功耗和20年的运行时间已非新鲜话题
超低功耗和20年的运行时间已非新鲜话题
关键字:IC工艺   电池   超低功耗   长寿命
人们普遍认为,超低功耗和超长使用寿命的设计方案都是近期才出现的事,这些方案是由IC工艺和电池化学物质的改进促成的。但事实上,若干年前就有设计师使用“古老的”工具和技术开发出了低功耗/长寿命的解决方案。
随着当今超低功耗技术的应用和功率超强的小型电池的出现,我们很容易计算出能量使用情况,推算出某产品及其原装电池在理论上有20年的使用寿命。家庭安装的智能电能表等具有超长寿命的设备颇受欢迎,因为电池更换需耗费极高的人力成本,而此类设备可解决这一难题。
但是,我还想知道下述问题的答案:即使计算结果显示有如此长的寿命,但电池真的能运行那么长时间吗?其基本的mA·h额定值可能会显示很长的能量储备年限,但电池内部的化学物质会不会在此之前就已劣化了呢?此外,电池的物理封装如何,会不会先被腐蚀了呢?
最近,我发现了可证明电池能够保持20年使用寿命的第一手证据,这使我意识到,低功耗电路并不是近期才出现的。我有一台很便宜的厨房秤(见图1),但直到前些日子使用时我才突然意识到,这台厨房秤的电池已经使用了超过25年。当然,这台秤的工作周期是极短的,每天仅几分钟。
由于该厨房秤的开关为传感“软”开超低功耗和20年的运行时间已非新鲜话题关,不会真正地中断电池路径,故其仍存在一些静态电流消耗。我不知道厨房秤电池的尺寸和型号,因为这台秤是密封的。并不是所有长寿命的产品都拥有和这台厨房秤一样短的工作周期。我还有一个小型的双显示数字时钟(见图2),这台时钟是我于1986年(该日期镌刻于时钟的背面)收到的。
很明显, 由于该设备必须时刻以全功率运行,因此其没有睡眠模式或静态电流休眠。自收到该时钟之时起,我仅更换过三对“357”纽扣电池(也许有些强迫性倾向,我将电池的更换日期都标记在了时钟背面。因此,我对此记得非常清楚)。
诚然,工艺技术的进步及逐渐缩小的IC几何尺寸促成了极低功耗设计方案的产生。但似乎有证据显示,早在25年前就已有工程师创造出了使用相对高耗电工艺技术,但却可以以微安电流管理的设计方案。
不管他们是谁,他们利用手头上的技术开发出了一些令人惊艳的设计方案。要设计出此类方案需要具有真正的灵感,这让我想起了20世纪50年代早期的科学家和工程师,他们使用了一些在我们看来十分可笑的、笨重的真空管仪器为关键的电子磁自旋参数确定了6位有效数字。他们不仅使用手头上的“最佳”技术,还通过估计所有潜在的测量误差源并制定出抵消方法,得出了实现该精度的方法。
